Interrogation sur fixation cheminée suspendue a un plancher bois
    invite9e4f3db3
    Bonsoir a tous!
    Nous avons une fois de plus de conseils avisés des grands sages du forum!
    On doit installer une cheminée suspendue dans notre rénovation. Il s'agit d'une cheminée achetée a un particulier, précédemment fixée sur un plancher béton. Par contre, chez nous il faut qu'on la fixe sur un plancher bois...
    Le support est inutilisable car trop attaqué par la rouille... Je voulais donc savoir si je peux passer a travers mon plancher bois avec son support en taule, ou s'il faut utiliser un conduit isolé?
    Je m'interrogeais aussi sur le raccordement entre le support de la cheminée et le tuyau isolé? Je crois que sur la précédente instalation, le tube du support été simplement emboité dans le tuyau isolé...
    Merci de nous venir en aide!!!
    je vous les photos de la "bête"!
    Maïna et pierrot
    invite9e4f3db3
    Cheminée suspendue sur plancher bois
    Bonsoir a tous!
    Auriez vous la connaissance concernant la garde au feu pour une fixation de cheminée suspendue sur plancher bois?
    Je cherche a savoir si l'on peut utiliser un support metalique qui traverse le plancher ou s'il faut que l'on utilise un conduit isolé type pouJ.... ou autre?!?
    Merci de vos conseils!
    p-yves
  1. Fixation placo sur ossature bois
    Par invitedeb46377 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2010, 08h36
  2. fixation plaque liege sur ossature bois
    Par invite372c0b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 22h14
  3. Poele-cheminée sur chape plancher chauffant
    Par invite141f299c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 11h00
  4. cheminée sur plancher chauffant
    Par Fripou44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2009, 11h02
  5. Cheminee Suspendue Focus, Don Bar...
    Par invite8fed2abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2006, 14h38
