construire une metzzanine
    invitef6858128
    je vais construire une mezzanine en bois dans mon garage les murs sont en parpaing
    dimension 5m x 5m
    je voudrai vos conseilles ou vos renseignements avant de commencer
    section des pannes ?
    planché en aggloméré ou osb?
    romulus123
    Smile Re : construire une metzzanine
    J'ai construis la mienne (2,5m X 2,5m) avec des "chevrons" de 63 X 75 mm.
    pour le planché , j'ai utilisé des planches de MDF de 22 mm et je trouve ca très solide.
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Actuellement on emploie fréquemment l'OSB 3 (Oriented Strand Board) panneaux de lamelles minces orientées plus résistants que les panneaux d'aggloméré... Et 3 pour traitement anti-humidité.
    Montage classique (peut subir des variantes) : OSB 3 en 15 mm, écartement des solives en ~45 cm, sous-couche résiliente de 3/4 mm et parquet 12 mm flottant pour éviter craquements et grincement...Les charges sur les solives, se décomposent ainsi :
    - Si hauteur supérieure à 1,80 m, cette surface peut-être déclarée comme surface habitable (à la revente) et doit répondre aux critères de 150 kg/m²... (donc c'est un choix à préciser).
    - Les charges permanentes (parquet, OSB).
    En fonction de ces charges, on détermine la section des solives...
    Peut-être un petit plan, histoire de ne rien louper... Suivre ce lien pour insérer un fichier > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Bien Cordialement
  1. construire une dynamo
    Par invitea7f0d2b9 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/11/2012, 22h49
  2. construire une éolienne
    Par invitea06ec63e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2009, 13h41
  3. construire une radio
    Par invitee76c58b8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2008, 14h28
  4. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 18h54
  5. construire une batterie
    Par invite55a706db dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2005, 12h16
