Relais temporisé coupure pompe aquarium [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    golfo57
    Re : relais temporisé coupure pompe aquarium
    Salutations Cram64 et TRD125.
    Pour Cram64, voir mon schéma au post #17 et c'est pour cette raison que je ne l'ai pas complété.
    Citation Envoyé par fanfanrider répété par TDR125
    puisque sur mon inter il n'y a que 2 positions "ouvert ou fermé"
    Et donc s'il y a une position "ouvert ou fermé", il doit y avoir un commun, donc 3 fils sortent de l'interrupteur niveau? Peux-tu confirmer fanfanrider. @+
    invite728b013d
    Amical salut golfo57, ce fil dure et je ne peux le reprendre à chaque fois, d'autant que je vais surement vers un torticolis à lire les schémas.
    Cela me fait penser que je ne sais toujours pas ce que souhaite notre ami ? un simple schéma de principe m'aurait été utile.
    Amitiés,
    Marc.
    golfo57
    Re, S'il n'y a vraiment que 2 fils, alors oui, ça ne peut fonctionner. @+
    PS: vous corrigerez les fautes d'ortho. dans le bac.
    invitec9562dc9
    je confirme qu'il y a bien que 2 fils qui sortent de l'inter de niveau.
    Amitié
    golfo57
    D'accord, il n'y a que 2 fils.
    Pour que cela fonctionne, tu retournes l'inter. niveau, de telle sorte que le flotteur soit en haut = contact ouvert. Le niveau baisse, le contact se ferme. Tu te bases sur le schéma de Cram64 au post #30, cela devrait fonctionner, où alors je ne sais plus interpréter les fonctions des temporisateurs (7 ans d'inactivité, jeune retraité, ça pèse ) @+
    invitef04e98e1
    Amical salut Golfo
    Moi c'est 25 ans d'inactivité sauf les week end , alors te plains pas
    golfo57
    Salut TDR125,
    Citation Envoyé par de toi
    Hors-sujet. Ah! ces fonctionnaires de vrais branles-sacoches et ça se vantent. Je ne me plains pas, mais quand je dis "ça pèse", c'est sur les neurones, car j'en ai plus rien à foutre @+
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Salut TDR125, Hors-sujet. Ah! ces fonctionnaires de vrais branles-sacoches et ça se vantent. Je ne me plains pas, mais quand je dis "ça pèse", c'est sur les neurones, car j'en ai plus rien à foutre @+
    Tu n'as qu'à avoir comme moi un ministre des loisirs à la maison
    Je clos le hors sujet
    Exact pour l'inter
    Amitiés
    invitec9562dc9
    désolé ca ne marche pas peut être une anomalie dans le relais, moi j'abandonne
    golfo57
    Citation Envoyé par fanfanrider Voir le message
    Ah! non, il n'en est pas question, défaitiste Comme je l'ai dit au post #35, je ne dois plus comprendre la schématique de la temporisation .
    Alors il faut le tester individuellement (le relais) et comme indiqué dans la notice, il faut effectuer les réglages avant de mettre sous tension. Tu vas l'alimenter aux bornes A1-A2 (tension entre 12 et 240V),on va garder 230V, tu vas brancher une ampoule sur le contact 15-16, càd, de A1 une jonction sur 15 =>de 16 sur l'ampoule => de l'ampoule au neutre. Pour le contact S sur B1, tu peux utiliser un simple interrupteur ou un fil volant branché entre A1 et B1. Tu vas simuler une impulsion, un contact long et tu verras bien comment réagit l'ampoule. Tu essaieras même d'autres modes, en l'occurrence CE, jusqu'à l'obtention du fonctionnement désiré. Désolé, je n'ai pas le binz sous les pattes. Allez courage, bon réglages. @+
    invitec9562dc9
    Ces essais je les avais déjà fait.
    Je vais me faire aider d'un élécticien, dés mon retour de vacances et je vous dirais d'où vient le problème.
    golfo57
    , et tu n'as rien obtenu? On va donc attendre ton retour des vacances tout requinqué, dans l'espoir d'obtenir une réponse positive. @+
    invitec9562dc9
    BONJOUR A TOUS
    Je me suis remis à l'ouvrage et EUREKA enfin ça marche.
    Inter de niveau retourné d'un demi tour pour fermer le circuit vers B1.
    J'utilise la fonction BE du relais et les pompes se coupent durant 1Mn30 si le niveau du bac monte trop (donc que le niveau de la cuve baisse).
    Merci à tous de votre aide
    Pour l'électrovanne je ne devrait plus avoir de problèmes pour envoyer une impulsion via un relais
    Encore merci
    golfo57
    fanfanrider, j'en déduis donc que c'est toi qui a merdouillé , puisqu'en définitive tu as fait ce qu'on t'avait proposé
    Content pour toi que cela fonctionne @+
    invitec9562dc9
    Je confirme que c'est bien moi qui n'ai pas su lire vos schémas, , j'ai aussi testé les différentes fonctions en laissant le relais sous tension. en résumé : J'ai merdouillé
  1. Relais temporisé en 3.6v
    Par inviteca306807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 10h55
  2. Relais temporisé 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 14h11
  3. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 21h10
  4. relais temporisé ou programmateur
    Par invite7ea11c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 13h27
  5. Relais temporisé pour coupure d'alimentation
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 07h58
