coup de belier sur robinet lavabo en etage
    invite0b283762
    bonsoir,
    j'ai depuis quelques mois un bruit infernal à la fermeture de mon robinet de lavabo de salle de bain.
    En effet lorsque je ferme l'eau chaude ou froide, les tuyaux sous le lavabo tremble ou claque fortement.
    j'ai déjà changé le robinet qui était mitigeur contre un robinet classique non 1/4 de tour pensant que ça pouvait ameliorer.
    Mais c'est pareil.
    la salle de bain se trouve au 2 eme etage,ce sont des tuyaux en 12.
    je n'ai pas ce probleme ni dans ma cuisine ni dans ma douche au rdc.
    Par contre j'ai remarqué que si j'ouvrais les robinet de la baignoire à cote du lavabo qui pose probleme ça ne le fait plus.
    J'ai depuis 17 ans un reducteur de pression rdc aprés compteur.
    Pensez vous que ce soit lui qui soit défaillant et ne fasse plus son travail.
    Je remercie d'avance ceux qui pourront m'éclaircir.
    invite0f85bd97
    Re : coup de belier sur robinet lavabo en etage
    Citation Envoyé par kifran61 Voir le message
    Le problème est-il apparu récemment ?
    Il semblerait bien que dans ce cas, ce soit le réducteur qui est défectueux.
    J'imagine que le fait d'ouvrir l'eau dans la baignoire diminue la pression qui arrive au lavabo et que de ce fait le problème ne se produit pas dans ce cas.
    Sinon il est aussi possible d'installer un anti-bélier.
    Voilà, attendez l'avis des spécialistes car je n'en suis pas un.
    invite728b013d
    Bonjour à outes et à tous,
    Pas grand chose à ajouter, vérifie le réducteur de pression en installant un manomètre en amont, et le déplacer en aval voir si le réducteur fonctionne.
    Le coup de bélier est une plaie difficile à traiter, est dû à une violente détente de l'eau, l' anti-coup de bélier peut être utile au plus près du lavabo un pour chaque tube.
    Si la production d'ECS (eau chaude sanitaire) se fait par un cumulus, le groupe de sécurité n'a pas été remplacé récemment ?
    Marc.
    Eiffel36
    J'avais lu que le coup de bélier était dû au bruit provoqué par les tuyau de cuivre qui tapait au moment de l'ouvertuire ou de la fermeture du robinet... donc la pression. La solution apportées étaient de mettre des colliers anti-bruit (je ne connais pas le terme, ce sont des colliers avec une membrane caoutchouc).
    Encore faut t'il que vous ayez un réseau apparent (non encastré) et que vous n'ayez pas un 12 pièces auquel cas, ca fait beaucoup de collier à remplacer.
    Mais effectivement, vaux mieux peut être attendre l'avis d'un spécialiste.
    invitefa14f88d
    j avais regulierement des coups de béliers à la fermeutre des mitigeurs , chasse d eau et electro vanne des machines , j étais pret à invetir dans un reducteur de pression et anti bélier quand le service ders eaux à changé rmon compteur qui avait une légere fuite au robinet d arret et bien cela a entraine la suppression radicale des coups de béliers , alors tu peux regarder de ce coté si tu as pas une fuite en amont
    invite728b013d
    En tout cas ce n'est pas le sens courant du coup de bélier, celui-ci est bien dû à une violente détente qui fait passer la vitesse de l'eau à plusieurs centaines de km/h et peut provoquer la rupture de canalisations. Le coup de nélier existe je le confirme sur des installations galvanisées souvent utilisées dans les immeubles.
    La description de miguel88 et son traitement amène de l'eau à mon moulin.
    Marc.
  1. Coup du bélier sur pompes
    Par invite2cc04abc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2010, 02h53
  2. Problème de débit et coup de bélier
    Par invite16bbb6bc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 13h13
  3. Coup de bélier géant ?
    Par SK69202 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/12/2009, 13h09
  4. coup de belier
    Par invite76e0bcf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2009, 18h46
