Création de trémie pour escalier
    invitebddd6763
    Mon mari et moi renovons notre maison et nous aimerions avoir des conseils sur la création d'une trémie pour un escalier en colimacon.
    Je vous ai mis en PJ un schéma de la situation. En rouge sont les doublages que nous pensons créer mais nous ne sommes pas certains que cela soit suffisant.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    verzu29
    Re : Création de trémie pour escalier
    La portée est assez importante:sans etre specialiste mais pour avoir realisé la meme chose chez moi(avec moins de portée mais seulement du basting et 0,40 m) ça me parait correct ,alors ça depend de la charge qu'il y aura par la suite sur le plancher.
    Cdlt
    invite21e9323e
    Bonjour Marlene & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Je rejoins Verzu, que je salue au passage, il faut détailler votre plancher à venir pour calculer les charges au m²...
    Par exemple > Parquet flottant 12 mm _ Sous-couche résiliente _ Panneaux OSB 15 mm _ Isolant phonique laine de chanvre entre solive et panneaux d'habillage (placo, fermacell, lambris,...etc, etc).
    Préciser également si l'escalier apportera un poids supplémentaire à la trémie d'accès..
    Solives 75 x 220 espacées de 30 cm > Je comprends entre-axes de 375 mm...D'accord???
    Bien Cordialement
    invitebddd6763
    Merci Verzu et Amaty pour vos réponses.
    Effectivement, mon premier message manquait un peu de précisions!
    Voici les détails du plancher que nous envisageons d'installer:
    - aggloméré épaisseur 19mm
    - sous-couche mousse
    - parquet flottant 15mm
    Pas d'isolation entre solive car nous isolons par le plafond du rez-de-chaussée.
    Sinon, il y aura une cloison en placoplatre (hauteur 2.2m).
    Par ailleurs, l'escalier hélicoidal va effectivement prendre appui sur la trémie (sur une demi-longueur du côté opposé au mur)
    Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
    invite21e9323e
    Donc charges permanentes :
    Parquet flottant 15 mm > 11 kg/m²
    Sous-couche mousse (vérifier l'indice de fluage...) poids insignifiant.
    Aggloméré 19 mm > 11 kg/m² (préférer les panneaux OSB 3 qui peuvent supporter une fuite d'eau et sont plus résistants que les agglomérés). En 37,5 cm d'entre-axes, du 15 mm OSB 3 est largement suffisant.
    Poids solive 75 x 220 au mètre ~12 kg/ml
    Charges d'occupation (personnes, meubles, cloison légère type placoplâtre) 150 kg/m²
    Total charges 11 + 11 + 150 = 172 kg/m²
    Surface de chargement d'une solive contiguë à la trémie : [5,3 m - (1,6 + ,15) = 3,55 m] x 0,375 = ~1,3 m² et poids solive 12 x 3,55 = ~42 kg
    Chargement correspondant pour 5 solives et supporté par le chevêtre simple ou double (2 x 75 x 220) :
    (1,3 m² x 172 kg/m² + 42 kg) x 5 = ~1330 kg + 1/4 poids escalier en spirale (~75 kg)
    Charge supportée par les solives doublées de part et d'autre de la trémie :
    [1,3 m² + (5,3 - 3,55) x 0,1875 x 172] = 280 kg et 1330 kg/2 = 665 kg + 75 kg en charge ponctuelle.
    Je suppose que ces solives sont encastrées.
    Je regarde ce que cela donne...
    invite21e9323e
    Je crois que j'ai fait une erreur de calcul, il faut que je reprenne ma copie...
    La Bonne Soirée...
    invite21e9323e
    Chargement correspondant pour 5 solives :
    Charges supportés par le chevêtre simple ou double (2 x 75 x 220) :
    1330 + 75 kg = ~1400 kg/2 = 700 kg
    Un seul chevêtre est largement suffisant et même sur dimensionné...
    [1,3 m² + (5,3 - 3,55) x 0,1875] x 172 = 280 kg et 700 kg/2 = 350 kg en charge ponctuelle.
    En final, la flèche est voisine de ~20 mm pour une flèche admissible de ~10 mm.
    Il faut donc doubler les solives supportant le chevêtre...
    invite21e9323e
    Bon, Marlène nous a abandonné, ma prose ne lui pas plu...
    invitebddd6763
    Désolée de n'avoir pas répondu plus tôt mais je n'ai pas eu une minute à moi !!!
    Un grand merci Amaty pour ton aide précieuse. Tes informations nous confortent dans nos choix.
    Nous allons donc comme tu le confirmes doubler les solives de part et d'autres de la trémie et conserver une seule poutre pour constituer le chevêtre.
    Mille mercis !!!
    Marlene
    invite21e9323e
    Pour le chevêtre, il est parfois nécessaire de le doubler, mais uniquement pour faciliter le montage...
    Alors Bonne réalisation et Bon Courage...
  1. Quel produit pour protéger un escalier en bois
    Par invite0dbebe29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2017, 10h56
  2. Quelle section de HEA pour mon escalier?
    Par invitedcf07361 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2011, 23h45
  3. conseils pour isoler escalier bois sous sol
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2010, 21h31
  4. detecteur pour eclairage escalier
    Par invite1afdc468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 20h13
  5. Résistance d'un limon pour escalier en aluminium
    Par invitee3162e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 13h00
