Branchement Moteur Lave linge 220v
    inviteb8e6bfeb
    Bonjour , j'ai récupéré un moteur de lave linge mais je ne sais comment le brancher vu que 5 fils de couleurs différentes (rouge, bleu , marron , vert et vj) sortent du bobinage.
    Merci d'avance pour vos conseils
    Re : Branchement Moteur Lave linge 220v
    Bonsoir Tomy012 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Tomy012 Voir le message
    ... moteur de lave linge mais je ne sais comment le brancher vu que 5 fils de couleurs différentes ...
    Commence déjà par aller jeter un œil sur cette FAQ.
    Il faudra procéder à des mesures, à l'ohmmètre, pour tenter de retrouver les bobines. C'est probablement un moteur à deux vitesses, avec un ou deux condensateurs.
    http://forums.futura-sciences.com/de...rchives.html#3
    inviteb8e6bfeb
    Bonjour , j'ai donc 5 couleurs , jaune , vert , marron , rouge et bleu
    le jaune semble etre le commun mais à confirmer.
    mesures de resistance :
    entre Jaune et Vert 52
    J M 48
    J R 74
    J B 59
    V M 48
    V R 74
    V B 59
    M R 26
    M B 11
    R B 37
    Merci d'avance ....
    inviteb8e6bfeb
    Daprès le shema de fishingmanager j'ai concidéré que le Marron est le commun vu les mesures de resistances.
    par contre , je n'ai pas de condensateur ... quel type dois je utiliser?
    Labobine
    Au vu de vos mesures qui sont logiques, le branchement est celui-ci :
    -grande vitesse un seul sens de rotation (2850trs/mn)
    Le secteur est branché sur M et B
    Le condensateur est branché sur B et R
    -petite vitesse 1er sens de rotation (450trs/mn):
    Le secteur est branché à M et J
    Le condensateur à J et V
    -petite vitesse 2ème sens de rotation :
    Le secteur est branché à M et V
    La valeur du condensateur peut aller de 12 à 16µf type permanent 450v.
    Bonne manip.
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    Vous avez le schéma I C I
    Amicalement, Gérard
    inviteb8e6bfeb
    Le branchement fonctionne trés bien . Merci encore pour les indications.
    J'ai utilisé un condensateur dont je ne connais pas la valeur (il etait sur un moteur de pompe a eau et recouvert de peinture) .
    il se trouve que dans mon dernier montage, pour entrainer une vis, le moteur peine et semble chauffer.
    Se pourrait il que cela vienne du fait d'un condensateur inadapté?
    Quelle puissance developpe ce moteur en petite vitesse ( 450trs /min) ?
    Labobine
    Les moteurs de MàL en petite vitesse font tout au plus 1/3 de cv maximun. Le moteur risque chauffer avec un condensateur trop fort. Vous pouvez essayer de regarder sur la plaque signalétique de la pompe sur laquelle était le condensateur pour en savoir la capacité de celui-ci et si c'est porté plus de 25µf il y a des chances pour que celui-ci soit un peu la cause de l'échauffement.
    Amicalement, Gérard
  1. [Blanc] Branchement moteur lave-linge
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 08h52
  2. [Divers] branchement d'un moteur de lave linge
    Par invite8ba0f6f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 20h42
  3. [Divers] Branchement moteur lave linge
    Par invite244b9309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 06h26
  4. [Blanc] branchement moteur lave linge
    Par invited980a565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 13h10
  5. [Blanc] Branchement moteur lave linge 5 fils
    Par invite3f92f956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 08h19
