cuve récuparation eau de pluie en sous-sol
    antofel
    Bonjour ;
    Je voudrais installer une cuve de récupération d’eau de pluie dans mon sous-sol. Le sol du sous-sol est du béton. J’ai trouvé une cuve de 2500 litres , non enterrable. Les dimensions de la cuve sont approximativement (L=1.60m, p=0.8m et H=2m). Dans ces conditions, l’assise est de 1,30m2 pour supporter un poids de 2500 kg (cuve pleine), soit une pression de 1900kg/m2. Est-ce que cela représente un risque pour le sol et aussi pour la fondation de la maison ? Mon problème est que je n’arrive pas à bien apprécier ce risque . Merci de m’éclairer.
    Cdlt
    invite61060e10
    Re : cuve récuparation eau de pluie en sous-sol
    Il faudrait savoir d'autres choses :
    L’épaisseur du sol de votre sous-sol,
    Est-il en pleine terre ou sur un vide sanitaire
    Mais également la surface de contacte réelle de la cuve avec le sol, sur pied ou pas par exemple.
    Généralement un béton standard à une résistance à la compression de 20 MPA à 35MPa (CEM32.5)
    1MPa = 1N/mm²=1MN (mega Newton) /m² =101971,621298Kg(Poids)/m² = 101,9 T(Poids)/m²
    Votre notice doit certainement indiquée les précautions à prendre pour installer cette citerne, du genre un X rouge si posée en étage, un V vert, si posé au sol, non ? Ces indications suffisent si vous n'êtes pas dans un cas "exotique".
  1. Utilisation de la cuve de récuparation d'eau de pluie comme puit canadien
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2010, 14h54
  2. cuve à eau de pluie?
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2010, 11h43
  3. cuve assainissement et cuve eau de pluie
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 22h32
  4. Cuve tampon et récupération eau de pluie
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/06/2009, 11h45
  5. Eau de pluie+cuve à fioul ??
    Par invitef178ed0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2009, 11h42
