Calcul section pilier angle cuisine été
    inviteaa7595d7
    Je suis entrain de construire une cuisine d'été. J'ai coulé ce samedi le poteau d'angle qui va supporter les 2 arches comme le montre le doc ci-joint. Mais je n'ai pas fait attention à la dimension des boisseaux que PointP m'a livré (26x26x20) et je crains qu'ils ne soient trop petit pour la charge.
    Je l'ai feraillé avec une armarture en 4x10 largeur 15.
    J'ai donc aujourd'hui un poteau de 26 de côté lorsque je pensais avoir fait un poteau de 30.
    Pour info les arches seront coulées avec le chainage donc reprises de plusieurs metres.
    Dois-je le détruire ?
    Merci pour vos avis.
    inviteaa7595d7
    Re : Calcul section pilier angle cuisine été
    Avec le plan pour une meilleure compréhension.
    Merci à vous
    invite21e9323e
    Bonsoir Bricorico et Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Normalement, ça devrait passer...
    On va regarder en détail quand même...
    1 - les charges permanentes s'appuyant sur ce pilier (toiture, portions de mur...) Peux-tu détailler ce qui va s'appliquer sur ton poteau...
    2 - les charges climatiques (neige et vent)
    3 - la tenue à un séisme.
    Positionnes-toi au niveau zones sur ces deux liens
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html
    Peux-tu me donner une grande ville et département proche de ton domicile pour voir le risque séisme...
    Bien Cordialement
    inviteaa7595d7
    Bonjour AMATY,
    J'avoue avoir un peu de mal à me situer sur les cartes car à la frontière entre 2 zones.
    Pour être très précis j'habite à Pourrieres 83910 entre Aix-en-provence et St Maximin la Ste Baume.
    Lorsque l'on voit la neige c'est jamais plus de 5 cm par contre le vent peut souffler à plus 100 kmh
    Pour la descente de charge, je vais avoir :
    - une partie de l'arche Ouest + mini pignon
    - une partie de l'arche Nord mais reprise sur 2m50 avec le chainage
    - et une partie du toit en tuile canal de provence
    Pour info, le poteau a été correctement repris de la fondation par 4 tors de 10 coulés avec la longrine.
    Merci pour ton aide
    Cdt
    inviteaa7595d7
    Avec une photo de mes travaux pour mieux comprendre
    invite21e9323e
    Je crois que j'avais mal lu le titre... "Cuisine d'été" et pas percuté au niveau dimensions...
    En fait ça donne 3 m² de toiture, 2 fois 1/2 bandeau de 60 cm de haut, dont 40 cm chaîné et armé.
    On va atteindre 800 à 900 kg de charge, donc c'est relativement faible...
    Un poteau comme le tien peut supporter 20 fois plus...
    Donc pas de problème pour ton poteau en BA...
    N'oublie pas de bien relier les ferrailles du poteau avec celles des arches...
  1. Dimension pilier angle
    Par inviteaa7595d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2011, 11h34
  2. calcul angle dans un triangle
    Par invite947127d9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2010, 16h03
  3. Calcul d'un angle de diffraction
    Par invite9841c162 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 20h09
  4. Calcul pilier béton armé
    Par invite94cbc36b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2009, 18h29
  5. calcul d'un angle
    Par inviteb084e902 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2008, 15h31
