Branchement tableau extension
    invite0fc9b3bb
    Quel diamètre de fil dois-je utiliser pour brancher mon tableau extension situé juste à côté du tableau principal avec son compteur 30 Ampères ? Dans les magasin bricolage on me dit tantôt 6mm2 tantôt 10 mm2
    Bon après midi
    jpg29
    Re : Branchement tableau extension
    Citation Envoyé par jozelle17 Voir le message
    Bon après midi
    Tout dépend à quoi sert ce nouveau tableau
    qu'y a t'il dedans ? 10 A? 16 A ? .......
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invited8a6eb60
    il est conseillé d'utiliser du 6mm² car il ne faut pas avoir une section supérieur a l'arrivé ,car il n'ya pas de longueur qui rentre en compte .Etpour savoir si la section des conducteurs convient ,avec du fil de cuivre on considére 5A par mm² tout a pour dire que du 6mm² c'est correct
    BOB92
    Citation Envoyé par gazelec66 Voir le message
    il est conseillé d'utiliser du 6mm² car il ne faut pas avoir une section supérieur a l'arrivé ,car il n'ya pas de longueur qui rentre en compte .Et pour savoir si la section des conducteurs convient ,avec du fil de cuivre on considére 5A par mm² tout a pour dire que du 6mm² c'est correct
    Il serait temps de réviser quelques notions de base , car ce raisonnement ou postulat n'est pas applicable .......
    car il ne faut pas avoir une section supérieur a l'arrivée : Rien ne l'empèche
    car il n'ya pas de longueur qui rentre en compte : Faux ... et la chute de tension ..... qu'il faut évaluer depuis le point de livraison ....
    avec du fil de cuivre on considére 5A par mm² Non, la NFC ne parle pas d'A/mm2 , mais de courant (ou de puissance) max en fonctio de la section , et du type de protection du circuit (fusible ou disjoncteur).
    La question a été bien posée ... A quoi sert ce tableau , et quels sont les circuits de départs prévus ...
    Quant- au mot "juste à coté" , il faudrait le préciser mieux ...
    - accolé au tableau, auquel cas l'ensemble sera onsidéré comme un tableauy unique
    - séparé , ne serait-ce que de 10 cm, auquel cas , il est considéré comme un tableau s'condaire, et faudra protéger sa ligne d'alimentation dans le tableau principal.
    Il serait bon de svoir aussi où est le disjoncteur ERDF ( à quelle distance) , son calibre , et la section du fil de raccordement.
    Celà permet d'avoir une vue générale, et d'optimiser l'ensemble.
    invite0fc9b3bb
    mon tableau extension est composé de 2 inter diff 40A,
    mon dijoncteur EDF 30A est situé à 20 cm de ma future extension
    1 ID avec 2x16A
    1x10A
    1x20A
    1 ID avec 1x32A
    1x20A
    1X16A
    1 X10A
    Pour le 32A je ne m'en servirai pas
    Mon extension consiste en 2 circuits prises 16a 2P+T (1x5 P et et 1x7prises)
    1 circuit éclairage ( 2 points centre et 2 appliques)
    1 circuit volet roulant (4volets)
    1 circuit 3 prises pour mon atelier distant de 20 mètres
    1 circuit 3 points éclairage extérieur
    1 circuit 2 radiateur élec. 1x 1000W et 1x1500W
    Ces précisions vous permettrons peut être de m'indiquer la réponse à ma 1ère questions
    Comment dois-je organiser la distribution sur mes dijoncteurs?
    Bon samedi ensoleillé
    jpg29
    Dans ce cas là, alimentez le tableau extension en 10 mm2
    Pour les deux radiateurs, un 10A sur chaque ligne
    Je ne sais pas comment est équipé le reste de votre maison, mais peut être qu'au bout d'un moment 30A au Disjoncteur EDF risque de faire juste
    invite0fc9b3bb
    Avec mes remerciements Trés bon dimanche
  1. extension.e2p
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2009, 15h41
  2. [Biotechnologie] primer extension
    Par invitef69f87d5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/12/2007, 02h10
  3. extension de RAM???
    Par invite81170861 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 21h31
  4. [Divers] Branchement tableau électrique
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 12h12
  5. extension......
    Par invitedb346ccb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2004, 22h18
