positionnement meubles hauts d'une cuisine
    invite6243ff93
    j'aimerais avoir quelques avis et conseils sur le positionnement de 2 meubles hauts 70cm de large x 40 cm de haut de part et d'autre d'une hotte aspirante de 60 cm de large
    c'est une cuisine ikea avec des dimensions classiques
    donc le haut de plan de travail arrive à 90 cm du sol (normalement)
    je pensais positionner le bas des meubles hauts à 1,50m du sol , est ce que ça vous paraît bien? (je mesure 1m80 !!!)
    ensuite à quelle distance mettre sur la largeur les meubles hauts de la hotte ???
    sur cette largeur j'ai un meuble d'angle de 90cm puis un meuble bas de 60 cm puis un four de 60cm avec table induction (donc hotte centrée sur ce meuble bas) puis meuble bas de 80 cm puis frigo posé à même le sol
    invite728b013d
    Re : positionnement meubles hauts d'une cuisine
    Bonjour à toutes et à tous,
    La hauteur de la hotte doit te guider il est indiqué une hauteur mini de 65 cm pour une plaque électrique et de 70 cm pour une plaque gaz. Si tu as pris une hotte incorporée Ikéa, elle vient à fleur du meuble, la hauteur de 150 à 160 cm me paraît correcte.
    Marc.
    invite6243ff93
    c'est une hotte DATIG HW400 60*52 avec filtres.
    sur le site ikea il indique "Largeur: 62 cm Hauteur: 40 cm Longueur: 100 cm"
    donc je suppose qu'elle "grimpe" sur 1 m en verticale
  1. meubles hauts sur placo collé isolé polystyrène
    Par invite3123db95 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2014, 10h06
  2. Standard pour meubles de cuisine
    Par invitee8452a5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2010, 18h02
  3. Parasite de meubles de cuisine (insectes)
    Par invite5b16b225 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/08/2010, 12h33
  4. attaches tripends livrées avec les meubles de cuisine
    Par invited49f5801 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2010, 20h30
  5. Cuisine amenagée : hauteur des éléments hauts ?
    Par invite85dab4bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2009, 23h07
