thermostat
thermostat
    invite3712c988
    Question thermostat
    je cherche a savoir si je peux brancher ma chaudiere Viessmann vitocell (unomatik) avec un thermostat d'ambiance sans fil Céliane et comment et ou brancher les files sur la chaudiere svp
    Re : thermostat
    Bjr à toi et bienenue sur FUTURA,
    A toi de "trouver" la commande actuelle de ta chaudiére (fils de commande).
    C'est ces deux fils qu'il faudra brancher en sortie du récepteur (probablement relais).
    Une notice d'utilisation et montage doit certainement accompagné ton thermostat Céliane.
    http://www.legrand.fr/presse/le-pret...ndre_1882.html
    invite3712c988
    Re : thermostat
    je cherche a savoir si je peux brancher ma chaudiere Viessmann vitocell (unomatik) avec un thermostat d'ambiance sans fil Céliane et comment et ou brancher les files sur la chaudiere.( 2 files oui mais ou ?)
    voila les photos si on peut m' aider !!
    invite26513bf8
    Re : thermostat
    ça m'as l'air plutôt clair.
    Tu branche tes fils chaudière de la commande céliane sur les bornes X6 1 et 2 de l'unomatik.
    a moins que je ne sache plus lire un schema de branchement c'est ce qu'il est écrit.
    Bonne journée à toi !
    invitef04e98e1
    Re : thermostat
    Bien lu
    Amicalement
    invite3712c988
    Re : thermostat
    J'ai branché les fils chaudière de la commande céliane sur les bornes X6 1 et 2 de l'unomatik.ça c'est ok mais apres ??
    Ou vont les 2 files (chaudière) sur la commande céliane??
    3 possible !!
    donc 9 solution possible !!
    j'ai tout fait mais pas sur !!
    merci a tous
    Re : thermostat
    Citation Envoyé par villards Voir le message
    3 possible !!
    merci a tous
    Bjr à toi,
    Cela représente les sorties d'un relais: le "2" est le point COMMUN.
    Au REPOS le contact se FAIT entre "2" et "3". Cela s'apelle le contact NF (Normalement Fermé)
    La commande du thermostat fait basculer le relais en position "1"ce qui établit le circuit entre "2" et "1" et mets la chaudiére en fonctionnement
    C'est sur faut connaitre la représentation de sigles !
    invite3712c988
    Re : thermostat
    Bjr à toi,
    merci pour cette réponse !!
    mais je suis un béte ,je ne comprend toujours pas ou ça va!!
    arrivé au relais !! ou va se brancher le file beu et le file marron en image
    merci bc
    invitef04e98e1
    Re : thermostat
    Comme ca
    Amitiés f6bes
    invitef04e98e1
    Re : thermostat
    Bug d'image jointe
    invite3712c988
    Re : thermostat
    parfait!! merci
    j'essai de suite et je te tiens au courant.
    Encore merci por réponse rapide
    bravo TR125
    Tchotto
    Re : thermostat
    Salut à tous ! Merci d'avance pour le retour d'infos ! Heu, ça marche ou pas ? ! Ciao !
  1. Remplacement vieux thermostat par Thermostat AUBE TH140-28
    Par invite7cb8ea51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2015, 14h51
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 23/04/2010, 17h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  5. thermostat
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 21h32
