installer un néon standard
    invite507a9b99
    j'ai installé 2 néons d'1,20m standard en parallèle, mais j'ai enlevé les condensateurs de 47nF 400V, et comme ma ligne électrique est protégée par un fusible verre (5x20) F2A quand j'ai branché: le fusible à sauté!
    ma question: est-ce parce que j'ai enlevé les condos ?
    merci.
    BOB92
    Re : installer un néon standard
    Et pourquoi donc ???
    Quel est le contexte ?
    invite507a9b99
    je passe par une prise télécommandable sur laquelle j'ai réduit le fusible à 2A alors que d'oigine il est de 5A.
    mais peu importe! ce que j'aimerais savoir c'est si mon fusible saute parce que j'ai enlevé les condensateurs d'origines des néons ?
    aussi puis-je mettre des varistances 275V qui à mon avis supporte mieux les surcharges d'induction (à la place des condos) est-ce que j'y gagne en qualité ?
    BOB92
    Remets un fusible de 5 A , et de préférenvce un fusible temporisé T5A, et celà ira beaucoup mieux ..
    Aucune chance de démarrer 2 ballast ferromagnétiques (pour tube de 120) avec un 2 A .. ( appel de courant, préchauffage par le starter, ..)
    invite507a9b99
    ok.
    merci mille fois!!
    c'est ça je voulais savoir.
    super cool
    BOB92
    Re
    Par contre, quel intérêt d'avoir oté les condensateurs
    ils étaient là pour ramener le COS PHI à une valeur acceptable (pour conformité aux normes ) ....
    Quant à une varistance , je ne voie pas en quoi elle contribue à diminuer le courant d'appel à la mise sous tension .....
    invite507a9b99
    j'ai donc tout intérêt à remettre les condos d'origines ?
    une varistance limite les pics d'inductions.
    est-ce que je peux mettre une varistance en parallèle sur le condo ?
    invite507a9b99
    encore merci, c'était bien ça le problème.
    mais je suis très surpris: j'ai mesuré la consommation d'un néon standard 1,20m et il consomme (au bout d'une demie-heure de chauffe) 88 Watts/h alors que sur le tube c'est marqué 36 W ?
    y'a un truc que je comprends pas.
    invite507a9b99
    en fait les deux fils du ballast étaient dans le même trou et l'autre trou du ballast n'était pas connecté. les néons étaient directement reliés sur le 220; j'ai grillés 3 néons neufs avant de m'en rendre compte.
    donc vérifier toujours le câblage intérieur.
  1. recherche neon uv
    Par invitea683cd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 13h39
  2. neon uv
    Par romulus123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 20h21
  3. Etats de référence, standard et standard de référence ?????
    Par invitedbc3eac9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 10h20
  4. Le néon , paramagnetique !
    Par invite34b2618f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2007, 20h54
  5. néon uv
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 22h34
