Collage plaque de parement ? [résolu]
    invited7788175
    Je dois coller 1/2 m² de plaque (pierre reconstituée base ciment et terre cuite) de parement int/extérieure sur du placo en intérieur.
    Il est préconisé de les coller avec une colle spécifique. Perso je comptais le faire avec de la colle à carrelage mural ou de la colle flex pour le sol.
    Quelqu'un y vois une contre indication possible ?
    invite21e9323e
    Re : collage plaque de parement
    Bonsoir PIC sur PAC,
    Peut-être un problème d'humidité absorbée par le carton du placo, de là un risque de dégradation du placo????
    Une couche de peinture avant pour être tranquille???
    invited7788175
    Merci AMATY d'avoir pris la peine de répondre à ma question.
    Je comptais bien mettre une couche de primaire sur le placo avant.
    pour la colle tu ne vois pas non plus de problème à utiliser de la colle à carrelage.
    invite21e9323e
    Quoi qu'il en soit, les plaques de parement seront rejointoyer par la suite...Donc, on recherche donc une colle qui maintienne l'adhérence des plaques contre le placo comme pour un carrelage, et non leur poids qui sera pris en charge par le répondant de la chape ou autre...
    Donc ton choix de ciment-colle à carrelage, me paraît être la bonne solution...
    invite0cb20b6c
    hello
    j ai collé des briques en pierre reconstitué sur un mur de ma salle à manger et j ai collé le tout avec de la colle à carrelage , sans préparation avant sur le placo et à ce jour soit 5 ans après je n ai jamais eu de problème .
    donc tu peux y aller
    a+
    invited7788175
    Merci, c'est fait à la colle à carrelage et découpe des plaquettes à la carrelette à eau c'est nickel.
    invited7788175
    Euh! comment on ferme le sujet?
  1. collage plaque de liege avec Batichaux
    Par invite24bf1b31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2016, 10h06
  2. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique ! [résolu]
    Par invite86958196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 13h01
  3. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
  4. [Blanc] Branchement plaque à induction [Résolu]
    Par invitedacfb5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h13
  5. [Blanc] Plaque à induction Sauter [résolu]
    Par invite9b14cb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 22h21
