Dimensionnement IPN ou HEB - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite68071c12
    Re : Dimensionnement IPN ou HEB
    Ma démarche sur le forum est simple, s'informer un maximum pour éviter les mauvaises surprises. Dans le cas présent, je pensais initialement faire la pose moi même, au quel cas j'aurais mis 2 IPNs de 24 comme nous avions calculé. Après avoir longtemps hésité, j'ai préféré passer par des artisan en me disant que cela devrait être plus sûre pour ce genre de travaux qui touche à la structure de la maison, du coup ce n'est pas moi qui est choisi la section des fers. Comme quoi ce n'est pas toujours mieux de passer par un artisan.
    Je ne vois biensur pas le milieu du mur, mais coté intérieur de la maison, le mur ne semble pas fissuré (je vais gratter un peu le torchi pour voir derrière) . Sinon cette fissure est a 50 cm du haut du mur.
    Merci pour toutes les infos.
    invite21e9323e
    Du coup ce n'est pas moi qui est choisi la section des fers.
    Tu aurais pu imposer tes profilés, c'est toi le Client...
    Demande un peu à ton entreprise, les calculs justifiant un IPE 270...
    Certains artisans maçon travaillent dans les règles de l'art.... Mais à voir certaines réalisations, j'ai la nette impression qu'ils sont en forte diminution...
    Beaucoup d'internautes réalisent eux-même ce genre de travail qu'ils estiment bien sûr à leur portée... C'est avant tout de bien tracer la méthodologie à employer... Après c'est assez simple...
    En général, je donne ce lien de référence > http://forums.futura-sciences.com/br...hlight=porteur
    Tu pourrais mettre une photo de ta fissure en donnant approximativement la position de ton ouverture...
    invite68071c12
    Bonsoir AMATY,
    Les calculs sont soit disant fais par le fournisseur de l'artisan, je sais que je suis le client je me suis peut être pas assez imposé.
    Il est pas du tout impossible que si je l'avais fait, cela aurais mieux fait (je n'aurais pas la prétention de le dire), mais dans tout les cas je n'aurais pas eu de garantie en cas de soucis, malheureusement seuls les pros peuvent en avoir (en même temps c'est vrais que sinon c'est un peu la porte ouverte à bcp de choses).
    J'ai mis une ancienne photo (histoire de voir l'ensemble de la façade) car depuis il y a eu pas mal de changements.
    invite21e9323e
    Ce qui m'inquiète le plus, c'est la proximité des angles des murs...
    Le risque bien présent est de voir apparaître des lézardes partant des angles de l'ouverture et se dirigeant ves les angles du mur, ceci en montant....
    Il faut alors non pas appuyer sur les murs, mais sur des poteaux type HEA ou autre pour reprendre les efforts de compression...
    Cela va sans dire que ces poteaux doivent être solidement ancrés dans les fondations (ou créer des plots d'ancrage) et fixation semi-rigide au niveau du HEB 240 ou des 2 IPN équivalentes.
    C'est ce que je disais dans le message 5... Quand je parlais de l'ouverture, j'aurais dû également parler des ouvertures existantes...
    Au moins la fissure ne part pas vers l'angle de la maison, c'est déjà une bonne chose... Si la fissure était préexistante, on peut en déduire un problème de fondation sous ce mur par rapport aux angles (mais il n'est pas dit que l'angle ne bouge pas...) C'est quand même chaud...
    As-tu fait des piliers de reprise des contraintes de compression??
    invite0b7a527a
    bonsoir à vous!
    un macon est venue chez moi pour faire un devis...il a appelé le fournisseur devant moi: il a dit grosso modo comment c'était fait et la il me dit c'est bon on vous deux IPE de 220 ! le tout à durée une minute! j'ai pris une douche froide et la je me suis dit c'est bon je le fais moi même! avec l'aide précieuse des spécialistes de FS pour les calculs...
    bonne nuit!
    invite68071c12
    La fissure existante était petite, et ne partais pas forcément vers le milieu, c'étais surtout une désolidarisation du linteau on aurais dit (voir photo prise avant)
    Sinon non je n'ai pas fait de piliers, et les maçons non plus.
    Comme quoi on est jamais mieux servi que par sois même, payer des artisans ne donne pas toujours satisfaction.
    invite21e9323e
    C'est tout à fait cela...
    Je vais finir par déprimer....
    Surveille bien ta fissure et ton angle de maison lors de la dépose des étais et lors des fortes pluies > Les fissurations partent toujours des angles et le sens (montée/descente) indique ce qui s'enfonce... Forcément...
    invite68071c12
    Bonsoir AMATY,
    Je tâcherais de bien vérifier. En tout cas merci pour tout ces conseils, et à bientôt. (Normalement, plus de problèmes de charges maintenant, le gros oeuvre se termine)
  1. Dimensionnement IPN/HEB
    Par invitee62c8fdc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2012, 03h59
  2. Poutre chene/heb/ipn
    Par invite15a1d45e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2012, 10h53
  3. Section IPN (HEB)
    Par invitefb14a9fa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2010, 21h17
  4. Dimensionnement poutrelle HEB ou IPN
    Par invite59f92b18 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2010, 14h22
  5. Calcul d'un IPN ou un HEB
    Par invite6ffd5472 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/02/2009, 01h35
