Volets roulants à projection
    invitec9a80e9d
    Thumbs up Volets roulants à projection
    Bonjour à tous!
    Pour mes toilettes et salle d'eau, je voudrais installer des volets roulants alu à projection.
    Est-il possible de les poser en façade pour ne pas perdre en luminosité?
    Merci d'avance pour votre avis ou vos idées!
    invitebad71237
    Re : Volets roulants à projection
    salve,
    Citation Envoyé par marcelo70 Voir le message
    Bonjour à tous!
    ... volets roulants alu à projection.
    il me semble que les coulissent ne sont pas beaucoup plus larges que pour un VR "normal", à mon avis la perte de luminosité est absolument négligeable.
    salutations distinguées.
    invitec9a80e9d
    Citation Envoyé par castelmolla Voir le message
    salve,
    Bonjour, en pose en tableau c'est le coffre qui fait de l'ombre!
    Fenêtres de 60 cm de large sur 90 cm de haut.
    Merci A+
    invitebad71237
    salve,
    Ah OK;
    ce n'est pas une disposition standard ( pas du tout même );
    mais je ne vois pas d'impossibilité technique ( juste un peu de débrouillardise du menuisier; il faudra probablement que ces VR soit motorisés ( peut-être avec télécommande ))
    attention aux étanchéités du coffre, prise au vent,...
    en bref je crois que tu devrais faire venir un professionel, et lui expliquer ce que tu voudrais; tu en trouvera bien un qui se sentira capable de le faire ( y compris en VR à projection );
    est-ce que ce sont des travaux que tu comptais faire toi-même ?
    a+
    invite6f737abf
    Des volets roulants posés en façade?
    Comme ça quoi:
    http://romano-bricolage.over-blog.co...e-5193197.html
    Après, la projection concerne surtout les coulisses.
    invitebad71237
    re-salve,
    en fait il y a un léger problème.
    la position du coffre en applique extérieure contre le linteau,
    empêche quasiment d'avoir une manoeuvre manuelle ( tringle ou sangle ), à moins de faire cette commande par l'extérieur de la maison ( ou de bricoler un truc pas possible en perçant le linteau, etc... ).
    donc on passerai en volet roulants motorisé; Or, jusqu'il y a peu la motorisation et la projection ne faisait pas bon ménage;
    la pliure des coulisses n'était pas bien gérée par la détection à l'effort des systèmes motorisés.
    le moteur se dit "hou, ça force là ! ya surement la tête d'un bébé la dessous, je m'arrète tout de suite! "
    MAIS, aujourd'hui celà n'est plus un problème!
    http://www.lemoniteur.fr/179-innovat...on-automatique
    - probablement possible en applique extérieur contre linteau ( pas le cas dans la vidéos ( mais selon moi pas de problème))
    - disponible deuxième trimestre 2011; pas vu encore à la commercialisation
    - produits innovant tout domo-techno-trucbidulchose, donc trés cher.
    - sinon, en effet un simple VR ( motorisé si possible ) sur lequel tu adapte des coulisses à projection; tu ne pourra faire la projection que quand le volet sera en bas à l'arrêt, et avant de le remonter, il faudra ramener les coulisses ( sinon tout ça va casser ); mais je ne suis pas du tout sûr du résultat;
    Va donc expliquer à tes enfants, à ta femme, les précautions attentives qu'il faut pour manoeuvrer ton VR !
    - ou alors VR manuel à projection, manoeuvre par tringle depuis l'extérieur, ou gros bricolage pour ramener une sangle vers l'intéreiur.
    ...fin c'est pas gagné quoi
    a+
    invitec9a80e9d
    Je comptais le faire moi même!
    Vu la complexité du problème, je vais essayer de trouver un professionnel par chez moi.
    Merci à tous
  1. [Divers] volets roulants
    Par invite7091b172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 22h24
  2. Ebrasement, volets roulants
    Par invite24296e6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2009, 12h21
  3. [Divers] Volets roulants
    Par invite5b826902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 20h19
  4. Volets roulants
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h10
  5. [Divers] volets roulants
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 02h11
