commande electrique de bypass de vmc
    invite84eb6654
    salut,
    malgres mes recherches infructueuses sur le net et dans les forums, je me suis lancé a bidouiller un cablage pour commander le bypass avec relais http://www.finder.fr/comuni/pdf/S80FR.pdf et des thermostats.
    Mon bypass est en permanence fermé sauf si l'on appluique une tension de 230V sur les deux fils du moteur et donc ce bypass reste ouvert tant qu'il y a une tension aplliqué a ses bornes. (Bypass autogyre)
    Voir le plan ci-joint.
    Je voudrais savoir si le plan que j'ai fais et bon et deuxiemement si vous pouvez me dire si les affirmations suivantes sont bonnes:
    si t°int inf à 23° et si t°ext inf à 22° = bypass fermé
    si t°int inf à 23° et si t°ext sup à 22° = bypass fermé
    si t°int sup à 23° et si t°ext inf à 22° = bypass ouvert
    si t°int sup à 23° et si t°ext sup à 22° = bypass fermé
    invite8a8a2631
    Smile Re : commande electrique de bypass de vmc
    j'ai repris votre schema et l'ai corrigé (coté alim moteur)
    pour que le moteur soit alimenter il faut que les trois thermostats soient fermés(sur votre schema on ne sait pas si les thermostas sont à ouverture ou à fermeture selon la condition de temperature)
    si vous pouvez le préciser je pourrait vous aider plus
    A Bientot
    Ps en pj le plan modifier et la doc du relais en question
    invite84eb6654
    bonjour et merci a c totof.
    En effet je m'étais tromper de bornes.
    Tous les contacts sont des contacts NO (se ferment si les conditions de temperature sont atteintes).
    Que pensez-vous de ce cablage symplissisme?
    Je pensais mettre le relais sur la position Ce ce qui devrait eviter au relais de "clignoter" si les temperatures ne sont pas stables?
    taz
    invite8a8a2631
    re bonjour
    pour la position Ce pas la peine je pense que vos thermostats ont une Hysteresis non negligeable
    ce qui est sur pour le fonctionnement du moteur selon votre cablage il faut
    T° ext > à 15 ° et T° ext < à 22 ° et T° int >23
    CAD qu'il faut les trois conditions
    invite84eb6654
    ce que je veut c'est que qd il fait chaud a l'interieur de la maison et que pdt la nuit (ou pdt la journée si le as se presente) si il fait plus frais a l'exterieur je comande le bypass de la vmc pour l'air jaune ne repasse pas dans l'echangeur pour ne pas rechauffer l'air entrant.
    Pensez-vous que le cablage répondra a ce que je veut?
    Connaissez-vous des thermostats qui pourrais me convenir?
    invite8a8a2631
    la plus part des themostats on une hysteresis (retard entre l'ouverture et la fermeture en croissance et decroissance de temperature )
    pour les thermostats la gamme de temperature 0 a 30 ° mais ceux exterieur doivent être etanches
    invite84eb6654
    tu en connais des ext pas trop chers?
    invite8a8a2631
    non je n'ai pas d'infos comme ça !!
    mais cherche dans des catalogues electriques ou magasin de bricolages
    pour la protection exterieur soit tu met un coffret sur un themostat non etanche ou alors tu prend des termostats avec un indice de protection (IP) suffisant
    invite84eb6654
    Bonjour et merci,
    pensez-vous que ce cablage repondra a mes attentes?
    taz
    invite8a8a2631
    oui je le pense
    a bientot et dit si cela fonctionne bien
  1. Fonctionnement du ByPass sur VMC DF DUOLIX
    Par inviteb8f93fb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2022, 23h27
  2. commande electrique
    Par invited634b94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 12h12
  3. commande electrique
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 15h45
  4. [Thermique] Commande VMC de 2 endroits ?!!
    Par invitef152d246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 20h38
  5. Schéma electrique branchement VMC
    Par invite924e3e78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 00h45
