commande electrique
commande electrique
    said76
    commande electrique
    salut je cherche la solution de ce sujet.....
    je ne sais pas comment le coller sur cette fenetre ?
    Epreuve : commande électrique.
    I / le montage de la figure (01) permet la régulation par rhéostat rotorique depuis l’arrêt jusqu’à la vitesse maximale du moteur.
    A/ quel est le rôle de chacun des éléments suivants dans le circuit : l’inductance (L), le thyristor (VS), le bloc de commande (BC) et le rhéostat (Rh) ?
    B/ donner une explication détaillée relative aux variations de vitesse , en se basant sur les caractéristiques mécaniques w = f (C) du moteur illustrée dans la figure 2 .
    C/ quels sont les avantages et inconvénients de ce procédé ?
    II / le convertisseur éléctro-mecanique d’énergie dans le montage de la figure 1 est représenté par un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné, ayant les paramètres techniques suivants : U = 380 v , r1 = 0,041 Ω , r2’ = 0,044 Ω , x1 = 0,29 Ω , x2’ = 0,44 Ω , x12 = 6,1 Ω , K=N2/N1 = 0,9 , d’où N2 , N1 ; respectivement nombre de spire des enrôlements rotoriques et statoriques du moteur ; couple de charge C= 750 N.m à n= 910 trs/min.
    On néglige les pulsations du courant redressé, les pertes en régime à ,vide dans le redresseur à diode , les pertes dans le thyristor et dans l’inductance .
    Déterminer :
    1/ la valeur du rhéostat, pour laquelle le moteur fonctionnerait à la vitesse de rotation minimale n = 620 trs/min.
    2/ le courant redressé.
    3/ la durée relative (γ) des intervalle de commutation du thyristor.
    4/ la tension redressée.
    5/ le rendement et le facteur de puissance de système.
    les figure sont pas telechargees je ne sais pas comment les collees mais je peux les envoyees par emails!!!
    Re : commande electrique
    Bjr à toi et bienvenus surFUTURA,
    Là aussi fait pas se PRECIPITER, faut prendre le temps de LIRE les qq instructions en TETE de la liste message !
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
  1. armoire de commande pour portail électrique
    Par invite81f6e4fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 19h37
  2. partie commande trotinette électrique
    Par invite2a1e16d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 21h11
  3. Commande électrique d'un four a induction
    Par invite553fbd4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 20h52
  4. Commande electronique-electrique...
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 09h01
  5. Création tableau commande électrique A-O
    Par inviteb98c4ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 12h52
