Contacteur qui marche a l'envers ! [résolu]
    invite32617c44
    J'ai ré-intégré le contacteur jour/nuit de l'ancien tableau dans mon nouveau tableau (pour le chauffe eau), ça marche mais :
    - la position O fonctionne comme la marche forcée : laisse passer le courant vers le chauffe eau en HC et HP
    - la position I fonctionne comme un interrupteur ouvert : ne laisse jamais passer le courant vers le chauffe eau en HC comme en HP
    - la position auto (et c'est là le plus rigolo) ferme le circuit en heures pleines et empêche mon chauffe eau de fonctionner en heures creuses. C'est à dire qu'à 23h hier soir, ma lampe (j'ai une lampe dans mon tableau qui m'indique quand le chauffe eau est alimenté...) s'est éteinte pour se rallumer à 7h ce matin....
    Est ce que cela vous est déjà arrivé ?
    Comment résoudre ce problème ?
    En pièce jointe, le schéma de l'installation.
    Merci d'avance,
    TêteABouziner
    invite32617c44
    Re : Contacteur qui marche a l'envers!
    Un test supplémentaire :
    J'ai déconnecté les fils C1 et C2, re-connectés sur un même domino (fermeture du contact), résultat après remise sous tension :
    - position I et position "auto" du contacteur, voyant éteint, pas de courant dans le chauffe eau
    - position O du contacteur, voyant allumé, chauffe eau alimenté
    C'est l'inverse que je souhaite... ou alors j'ai rien compris...
    Merci d'avance,
    TeteABouziner
    invite32617c44
    Petite info supplémentaire: ce contacteur jour/nuit provient d'un tableau anciennement sous abonnement EJP. J'ai pas l'impression que cela puisse jouer mais bon...
    Le contacteur est un Legrand 03860
    La seule solution que je vois serait de le changer mais j'aurais aimé avoir quelques avis...
    Merci,
    TeteABouziner
    invitee2a2ac42
    bonjour!votre contacteur a 2 contacts normalement fermés(NF).si vous n'avez plus l'abonnement EJP,il vous faut un contacteur avec les contacts ouverts(NO)!
    invite32617c44
    Bonjour Havane,
    Autrement dit : le contacteur marche correctement MAIS pour un contrat EJP... Dommage!
    D'un autre côté, je ne suis pas totalement fou !
    Du coup, en comparant le petit schéma sur mon contacteur avec ce que l'on peut trouver sur google image, je comprend mieux...
    Merci,
    TeteABouziner
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut amical havane tu as été plus rapide ce contacteur n'est plus catalogué voici ce que j'ai trouvé :
    http://www.lespoemes.com/bon-plan/ma...146933206.html
    Confirme ce que tu as écrit.
    Amicalement,
    Marc.
    invite32617c44
    Bonjour Marc,
    sujet résolu (je ne sais pas taguer les discussions...)
    A+,
    TeteABouziner
  1. Moteur triphasé qui tourne à l'envers
    Par invite9fc95161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 07h42
  2. probleme detecteur mouvement qui enclenche un contacteur (relais) [Résolu]
    Par snaille dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 20h58
  3. [Blanc] Panne refrigerateur - coup de pied de Richard qui marche [résolu]
    Par invite7d810d48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 16h12
  4. Foyer fermé qui marche à l'envers ???
    Par invitea18e0e19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2007, 10h20
  5. roues qui tournent à l'envers
    Par invite836a1581 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2006, 17h13
