30mA qui déclenche sans appareil branché
    invite35f69289
    Question 30mA qui déclenche sans appareil branché
    voici la description de mon problème électrique domestique.
    - de temps en temps, la protection 30mA déclenche (environ 1 fois par jour).
    - avec le temps, j'ai identifié le circuit responsable de ce défaut (c'est un ensemble de prises de courant dans les combles).
    - lorsque je coupe au niveau du tableau ce circuit, je n'ai plus de déclenchement intempestif.
    - par contre circuit non coupé au tableau, mais aucun appareil branché sur ce circuit, alors au bout de quelques heures (parfois plus de 12h) le 30mA va déclencher.
    D'où peut provenir la fuite quand rien n'est branché?
    Ce n'est pas un court-circuit dans les câbles puisque cela ne déclenche pas immédiatement.
    Je suis sec.
    Merci d'avance pour vos précieux conseils.
    invitef771a9e4
    Re : 30mA qui déclenche sans appareil branché
    Il m'est déjà arrivé un problème similaire, avec un 30mA qui disjonctait sans cesse. Je l'ai juste changé et le problème a disparu. Ca vaudrait peut-être le coup d'essayer avec un neuf voir si le problème persiste.
    invite35f69289
    Merci El Parasol pour ta réponse.
    A ma connaissance, un ID n'a pas de fonction "intégrateur". Aussi même si mon ID était dans la fourchette basse (sans doute pas le cas, car c'est un type AC), pourquoi est-ce que cela disjoncte après plusieurs heures?
    Est-ce qu'un circuit peut en parasiter un autre?
    trebor
    Couper le secteur 230 ACV sur le circuit qui pose problème.
    Si tu as un multimètre, tu pourrais mesurer la résistance entre chaque phase et une bonne prise de terre ( fil jaune vert ).
    Si l'isolement est nickel, tu ne devrais rien mesurer ( résistance infinie sur la plus haute échelle de mesure des Mohms.
    Si tu mesures une résistance, c'est qu'il y a une perte de courant sur ce circuit ( de l'humidité pouvant suffire ).
  1. [ELECTRICITE] 30mA qui saute aléatoirement
    Par inviteaedae86c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2011, 12h50
  2. [Divers] Disjoncteur d'abonné : déclenche sans cesse !
    Par invitee4137390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 11h02
  3. Appareil 110V, branché sur 220V
    Par invite33999278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 11h42
  4. chaudière qui se déclenche sans raison
    Par invite74664658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 15h06
