Appareil 110V, branché sur 220V
    invite33999278
    Un transfo de 110V/18V, je le branche sur 220V, s'il y a un fusible, le fusible saute. S'il n'y pas de fusible, le transfo crame.
    Ma question est : dans le court moment où le transfo commence à cramer, la tension de sortie sera-t-elle le double de 18V ?
    Merci pour votre aide
    Cooki
    invitee05a3fcc
    Re : Appareil 110V, branché sur 220V
    En théorie ... OUI
    En pratique ... NON
    En effet, la ferraille du transfo est prévue pour un champ magnétique donné max. Au delà, il y a une saturation. Donc ton transfo, 110 branché en 230V, ne donne pas le double, mais un truc intermédiaire entre le simple et le double sous forme d'une sinusoïde patatoïde (sommets écrasés)
    Si ta question est réellement :
    Y a t-il une surtension en sortie,
    la réponse est oui ...à coup sûr!
    invite33999278
    Merci Daudet pour cette réponse qui m'a beaucoup éclairé.
    J'ai encore 2 autres questions.
    1/ Pendant ce bref instant, est ce que l'appareil alimenté par cette surtension est altéré, abimé ?
    2/ J'ai branché effectivement par erreur un préampli alimenté par 110V/18V AC sur 220V, alors la fumée s'élève puis la lampe témoin du préampli s'éteint.
    J'ai mis ensuite le transfo dans le frigo, après quelques heures, j'ai branché ce transfo sur 110V, puis avec un Voltmètre j'ai mesuré la sortie 18V AC : rien.
    Donc, le transfo est hors d'usage.
    Est ce qu'on peut trouver un transfo 220V/18V AC sur le marché ? Si oui où et quelle est la marque ?
    Merci d'avance de vos précieuses aides
    Bien à vous
    Cooki
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Cooki Voir le message
    Il y a un risque non nul
    Oui
    Est ce qu'on peut trouver un transfo 220V/18V AC sur le marché ? i
    220/18 ? non
    230/18 oui
    Il faut connaitre sa puissance ou son courant de sortie
    Bien à vous
    Cooki
    Bjr à toi,
    Hum , AVANT de se lancer dans l'achat d'un transfo, rien ne prouve que le montage n'a pas subi qq dommages !!
    C'est c.. d'acheter un transfo et que cela ne fonctionne toujours pas !!
    Dans ton cas j'essaierais , auparavant, avec une batterie de voiture (meme si c'est 12 volts) pour savoir si le matériel est TOUJOURS opérationnel.
    ENSUITE ,j'aviserais !
    BON W E
    invitee05a3fcc
    Il y a des trucs (genre console de mixage) qui demande du AC en entrée pour faire, en interne du +15 et du -15
    invite33999278
    C'est du AC, la batterie c'est du DC. Tu as raison, ce n'est pas la peine d'acheter un transfo si on n'est pas sur que l'appareil marche.
    Merci beaucoup
    Cooki
    invite33999278
    Effectivement c'est du AC. Tu as raison
    Cooki
    Bonjour Cooki et tout le groupe
    Dans ce cas, outre le transfo dont la sécurité a probablement fondu, il faut craindre pour le montage. Ce +/- 15V est probablement motivé par des amplificateurs opérationnels, limités à +/- 18V. Il y a de fortes "chances" que ces amplis aient souffert, s'il n'y a pas de régulateur pour fournir le 15V.
    Comme les régulateurs, s'il y en a, sont aussi limités en tension d'entrée, tu as intérêt à t'attendre au pire. (qui n'est pas obligatoire)
  1. 110V et 220V
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 07h08
  2. erreur de branchement en 220v sur un appareil 110v...
    Par inviteeaafd42c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 23h32
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2008, 04h23
  4. Degats d'ampli NAD M25(110V) branché sur 220V?!
    Par invite26790df6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 22h05
  5. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h19
