erreur de branchement en 220v sur un appareil 110v...
    inviteeaafd42c
    j'ai, par distraction ( !), branché un appareil qui provient des USA, donc en 110v, sur du 220v...en fait il n'y a pas d'auto switch, et le fusible ( un 4A) a joué son rôle, et a grillé.
    Jusqu'à là, rien d'anormal, mais le problème est que quand j'ai remis un fusible approprié ( 2A), et inversé la petite carte de changement de tension, le fusible de 2a a lui aussi grillé; j'ai donc pensé que j'avais fusillé l'alim, mais cet après midi, j'ai tenté avec un transfo, de le rebrancher en 110v ( en remettant un fusible 4A), et là, ca a fonctionné; autrement dit, j'arrive à le faire fonctionner avec un transfo 110, mais rien à faire avec du 220...pensez vous qu'il y a eu des dégâts au niveau de l'alim, mais dans ce cas, comment expliquer que ça fonctionne quand même en 110v?
    merci pour vos conseils!
    invitee05a3fcc
    Re : erreur de branchement en 220v sur un appareil 110v...
    Ca semble donc moins grave que tu ne l'expliquais sur d'autre forum.....
    Ta "petite carte" doit faire une mise en série ou en parallèle de deux enroulements 117V . il faut voir ça.
    Ou alors, c'est un appareil réservé au marché US et la modif 117-230 est factice sur ton appareil .... mais cablée pour un appareil d'exportation!
    inviteeaafd42c
    merci pour votre aide; en fait, cet appareil n'est pas seulement destine aux USA, il est aussi commercialise en France; J'ai trouve sur le premier forum une personne qui va essayer de m'aider...merci pour votre post en tous cas
    invitee05a3fcc
    Il peut y avoir deux fabrications, une pour usage USA, l'autre pour l'exportation. J'ai eu le coup pour des machines à café Moulinex. La même aux US ... ne fait pas le même café. Les trous sont plus gros.
    Il ... ne fait pas le même café. Les trous sont plus gros.
    C'est vrai elle laisse passer beaucoup plus d'eau ce qui est normal car avec du 110v tu ne passes pas la barrière de potentiel d'un bon arabica!
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par domlaco Voir le message
    Bravo,
    1/ Il faut toujours faire marcher la concurence.
    2/ Il fait toujours plus beau ailleurs.
    Merci pour le merci.
    Bonjour domlaco et tout le groupe
    ... comment expliquer que ça fonctionne quand même en 110v? ...
    Hum! A travers l'emballage d'une pochette surprise, c'est difficile de se prononcer. On ne peut faire que des suppositions
    S'agissant d'un appareil, à la base, américain, il est peut-être "construit" pour 117V. Pour le rendre compatible 230V, on lui a ajouté un "supplément/complément" pour ramener les 230V d'entrée aux 117V nécessaires. Et c'est précisément cet intermédiaire qui est détruit.
    Il faut l'analyser, voir ce que c'est, et conclure.
    Comme on n'a pas la moindre idée de la puissance mise en jeu, on ne peut même pas avoir d'idée sur les solutions pour le faire.
    invite5637435c
    C'est pas une brodeuse Singer des fois ton appareil?
    Il y a déjà une discussion sur ce sujet sur le forum.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ura-200-a.html
    invite9fc58509
    je crois qu'il s'agit d'un analyseur de spectre HP / Agilent
    invite5637435c
    Salut Chimimic ça faisait un petit moment que je ne t'avais vu.
  1. Utilisation d'éléctromenager 220v en 110v
    Par inviteb0be1155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 16h03
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2008, 04h23
  3. Degats d'ampli NAD M25(110V) branché sur 220V?!
    Par invite26790df6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 22h05
  4. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 21h14
  5. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h19
