Type de montage d'aop?
    invitee7abb03f
    Concernat le régulateur haute tension, j'ai du mal a comprendre le rôle de la résistance r1 et la capacité c1 à l'extrême gauche du circuit.
    L'aop est t'il monté en non inverseur?
    invitee05a3fcc
    Re : Type de montage d'aop?
    Si tu donnais le lien sur le site où est publié ce montage ? Ton PDF est flou.
    polo974
    Re : Type de montage (LM10) ?
    ça sent la doc de NS du LM10 à plein nez...
    LM10 qui n'est pas qu'un simple aop ! ! !
    http://www.national.com/ds/LM/LM10.pdf p14
    c'était plus simple de donner le lien, la page et le titre du schéma (Protected HV Regulator)
    Pour le rc en question:
    Il s'agit de réduire le gain en hf donc réduire l'impédance de la 2.5M face à la 2k juste au-dessus.
    on trouve la même chose sur le schéma de la page précédente.
    Attention, ces composants doivent tenir en tension (ainsi que tous ceux de la partie basse du schéma)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee05a3fcc
    Mais bien sûr ! Elémentaire Docteur Watson
    félicitation Monsieur Sherlock Holmes
    polo974
    C'est trop facile, on reconnaît la NS touch à 100m...
    Tropique
    Euhhh, oui, .... sauf que c'est le contraire!
    C'est un montage un peu particulier, dans lequel la source d'entrée est vue comme flottante pour l'AOP, et en définitive, ce réseau est mis sur la résistance d'entrée d'un montage inverseur, dont il augmente le gain (et avance la phase).
    polo974
    Oups, honte à moi...
    la prochaine fois, je me relirais mieux,
    bref, le but est d'avoir un gain hf tel que ça n'oscille pas...
    invitee7abb03f
    Thumbs down Re : Type de montage d'aop?
    Merci de vos réponses,
    Mais je ne comprend pas bien quand vous écrivez que le réseau est mis sur la résistance d'entrée d'un montage inverseur. Pouvez vous être un peu plus préçis?
    merci d'avance
    Tropique
    Conceptuellement, le montage est équivalent à ceci:
    Le transistor est inverseur, les entrées + et - sont donc interverties.
    invitee7abb03f
    Smile Re : Type de montage d'aop?
    Merci pour votre aide.
    invitee7abb03f
    J'ai encore une question à vous poser concernant la sortie de l'aop n°2, cette sortie sert elle seulement à influencer q4 et le courant de sortie via r3?
    D'avance merci.
    Tropique
    L'ampli N°2 sert à la régulation de courant, il prend le contrôle de Q3 quand le courant max est atteint.
    Q4 est une boucle feedforward qui permet de bypasser la boucle normale en cas de gros dépassement pour protéger Q3, parce que A2 fonctionne en comparateur et réagit très lentement.
  1. Demande d'informations sur un montage de type AOP avec microphone
    Par invite601a4ea3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 21h14
  2. Durée de charge d'un condo dans un montage de type boost
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h45
  3. sortie d'aop
    Par inviteda93a175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 13h38
  4. Wattmetre à base d'aop et multiplieur
    Par invite06bc22c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 12h58
