sortie d'aop
sortie d'aop
    inviteda93a175
    sortie d'aop
    bonjour a tous ,s'il vous plait je veux savoir quand t-on relie l'entrée inverseuse d'un astable a comparateur (qui est reliée aussi a un condensateur) via une resistance a l'entrée non inverseuse d'un aop non inverseur,comment va etre le signale de sortie de ce dernier,puisque le signale d'entrée si je sait bien n'est q'une charge et decharge d'un condensateur.?
    et aussi le role de R entre entrée astable et entrée aop direct?comment va etre le signale si on met pas cette R?
    merci.
    invite5637435c
    Re : sortie d'aop
    Le montage suiveur (circuit de droite) permet de restituer le signal de l'astable sans en affecter le fonctionnement puisque l'entrée du suiveur est en très haute impédance et la sortie en faible impédance.
    On peut ainsi connecter une charge sur le suiveur sans altérer les caractéristiques du montage astable.
    La résistance entre les 2 montages est prévue pour compenser les courants de polarisation du suiveur, elle n'intervient pas dans l'allure du signal.
    inviteda93a175
    Re : sortie d'aop
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    merci hulk28 de votre reponse,vous me dite que le circuit de droite est un suiveur mais moi je le voit comme aop non inverseur ,merci de m'expliquer ça.et pour le signal d'entree de ce dernier n'est qu'une charge et decharge du condensateur de l'astable,est ce juste ce que je voit?et l'allure de signale de sortie de circuit de droit est ce aussi un signal de charge et decharge du condensateur de l'astable sauf il est amplifier?
    merci.
    cordialement.
    invite5637435c
    Re : sortie d'aop
    Tu as raison, le suiveur (G=1) est un cas particulier du montage non inverseur, habituellement on met un suiveur afin de récupérer l'image exacte du signal a exploiter, mais le principe que j'ai décris reste le même pour l'ampli non inverseur.
    Dans ton schéma tu auras un signal en sortie de ton ampli non inverseur toujours supérieur au signal d'entrée puisque le gain est toujours supérieur à 1.
    Tu vas pouvoir récupérer le signal du condensateur sans l'influencer, c'est tout l'intérêt d'un tel montage.
    inviteda93a175
    Re : sortie d'aop
    merci HULK28 de votre attention envers ma question,c'est tous se que j'ai besoin pous comprendre se problème.
    merci.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
  2. Wattmetre à base d'aop et multiplieur
    Par invite06bc22c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 12h58
  3. Sortie écran
    Par invitec77ca1ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 21h36
