eau chaude avec une bassine a confiture
    dani38
    bonjour!!voila je voudrais savoir avant de souder tout le cuivre lequel des deux dessin celui de droite ou de gauche chauffera le plus rapidement et mieux ou mixer les deux ?merci
    invite76532345
    Re : eau chaude avec une bassine a confiture
    Il existe dans ce pays une règle intransgressible:
    Pourquoi faire simple quand on peut compliquer
    L'invention est aussi chez nous un sport national.
    Vos "jolis" dessins font voir que vous êtes en train de mettre au point une machine qui permet de
    ré-inventer l'eau tiède !
    Bien évidemment il n'y a pas de cotes, de surface(s) définie(s),d'épaisseur de métal....et j'en passe.
    Par contre, pour les amateurs d'art abstrait, il y a, à n'en pas douter, "un quelque chose de...."
    Déplacement du sujet en "bricolage et décoration"
    Bonne journée.
    Bjr à toi,
    A part de l'art abstrait, c'est quoi le but final ??
    Bon W E
    dani38
    bonjour,desoler,je ne veux pas reinventer l'eau chaude,ces une bassine fermer en dessus de 2 millimetre d'epaisseur pour chauffer avec du bois de recupe pour chauffer une piscine,un chaudron percé de trous et souder des tubes comme sur la photo,celui de droite que l'on vois couper en deux sur l'image,l'entre et sorti se fait par l anse sur une chemine avec une crémailliére ,merci
    BJr à nouveau,
    Heu , une piscine de combien de m3 ?
    Va falloir une TRES GROSSE marmite .
    Bien que... ce modéle là....:http://www.asterix.com/edition/album...es/comment.gif
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut papykiwi et f6bes, en fait tu veux réaliser un réchauffeur piscine à chauffage bois ! il va donc falloir le mettre en circulation en utilisant une pompe peut être la pompe de piscine. De là provient la principale dificulté en cas d'arrêt de la circulation le ballon va monter en pression, la réglementation sur les combustibles solides ainsi que le solaire demande l'ouverture d'une soupape de sécurité thermique à action positive associé à un dispositif de ré-intégration (ouverture de l'eau froide).
    N'oublie pas que le feu de bois ne se maîtrise pas facilement.
    Marc.
    dani38
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    bonsoir,pour la securite pas de probleme,j'ai un bateau a vapeur,alors je fait gaffe,j'ai des systeme deja prevu,soupape ect
    je joint la photo de la bassine,je soude une plaque cuivre pour femer je vais percé les trous dessus et dessous,je vais mixer comme sur mon dessin,des tubes qui sorte dessus,la chaleur va passer dans les tubes et et mettre du feuillard torsader dans les tubes pour que la chaleur ne monte pas trop vite et souder des tube qui resteront dessous comme sur le dessin de droite la soupape aussi,pour la pompe ces une pompe cascade,bassin,merci
    polo974
    Et il n'y a pas de soleil ? ? ?
    Car si la piscine est au soleil, y noyer de l'ombrière calée au fond, le soleil va directement chauffer au fond de l'eau, pas de pompe, pas de surchauffe...
    Le but n'est pas de faire de l'eau chaude à 50° pour la mélanger à la piscine, mais de collecter l'énergie solaire pour monter de quelques degrés. Il vaut donc mieux opérer in-situ et à basse température.
    et la bâche pour éviter le refroidissement par évaporation (surtout la nuit et quand il y a du vent).
    Sinon, il faut surtout éviter le foyer ouvert, car 70% de la chaleur va rayonner tous azimuts au lieu de chauffer la chaudière.
    Enfin, l'eau de piscine est traitée, et ce traitement plus de la chaleur, ça ne fait pas bon ménage (oxydation du métal).
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/04/2010, 16h23
  2. [Blanc] probleme avec l eau chaude
    Par invite16cb4bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 20h51
  3. [Thermique] problème eau chaude avec ma chaudière
    Par invite9f5edfd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 19h09
  4. [Thermique] plus d eau chaude avec mon chauffe eau VAILLANT
    Par invite90983fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 21h12
  5. appoint eau chaude solaire avec une cuisinière bouilleur
    Par invite33caaf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2007, 20h25
