poser un linteau en biais
    amandine44
    D'abord je vous remercie pour ce forum très riche qui m'a permis de trouver pas mal de réponses pour la rénovation de ma maison.
    Je voudrais savoir si je ne prends pas de risque à placer un linteau en biais pour ouvrir une porte de 70 cm de large dans un mur porteur de 60cm de large en pierre tendre et terre.
    La porte sera coincée entre une cheminée d'un côté du mur et la toiture de l'autre côté, donc peu de place, d'où mon idée de mettre le linteau en biais pour gagner un peu de hauteur.
    le linteau serait 3 pièces de chêne dépassant de chaque côté des assises de la porte sur environ 20cm.
    si joint 2 photos d'un côté et de l'autre du mur. (on ne rigole pas sur le tracé bien droit des traits rouges !! )
    Merci pour vos réponses
    invite6094fbe1
    Re : poser un linteau en biais
    bonsoir amandine
    d'abord vous devez vous rassurer que votre mur est assez résistant surtout dans la partie ou le linteau est bas. vous devez aussi couler 2 bons piliers qui encaisseront la charge du linteau
    (j'ai un peu modifié votre photo mais j'ai pas pu insérer l'image)
    invite21e9323e
    Bonsoir Amandine & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Non, aucun risque...
    Mais il faudra faire un blocage cimenté côté appui bas...
    Les efforts sur les linteaux vont se répercuter en partie suivant l'angle d'inclinaison, donc les linteaux doivent trouver une assise légèrement inclinée et un appui vertical.
    Un fois le mur tombé, les traits rouges ne seront pas loin de la vérité
    amandine44
    Merci pour vos réponse,
    côté solidité du mur, pas de problème.
    je vais donc soigner les assises des linteaux,
    J'ai acheté une vieille poutre en chêne de section 20x15 que j'ai coupé en 3.
    Cela me fait 3 morceaux 1m20 de long soit 15 cm de débord de chaque côté, que je vais poser l'un après l'autre,
    c'est à dire que je vais d'abord creuser pour mettre celui du milieu puis le deuxième au bord et enfin creuser de l'autre côté pour mettre troisième.
    Je vous ferai part de mes avancements.
    invite6094fbe1
    bonsoir,
    pourquoi avez-vous coupé cette poutre en 3 morceaux? vous auriez dû la placer directement ça aurait été plus solide non?
  1. Biais statistiques
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2009, 14h54
  2. Poser un linteau beton ou fer i
    Par invitee2209e6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2009, 12h36
  3. linteau ou pas linteau ?
    Par invite1dbf78a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2009, 09h00
  4. biais cognitif
    Par invitea172ef9d dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 11/02/2009, 13h21
  5. Statistiques: biais
    Par invite43050e88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2006, 09h50
