Supprimer un variateur [résolu]
    invite423acae5
    Bonjour à tous !
    J'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un variateur Legrand mais celle ci ne marche pas .
    Je souhaite supprimer le variateur , et surtout pouvoir utiliser la prise .
    Quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire ?
    Que dois je débrancher ?
    Dois je modifier quelque chose au niveau du tableau électrique ?
    invite728b013d
    Re : supprimer un variateur
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce devait être une prise commandée à l'origine, la solution consiste à remplacer le variateur par un interrupteur. Mettre l'installation hors tension au cours de cette opération.
    Marc.
    invite423acae5
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour Marc et merci pour cette réponse rapide
    Suis je obligé d'avoir un interrupteur pour cette prise ?
    Je souhaite y brancher mon installation hifi/pc et un interrupteur me gênerait plus qu'autre chose .
    En somme : comment faire pour qu'une prise commandée ne le soit plus ?
    invite728b013d
    Il suffit de ponter la phase arrivée et celle de départ tu peus le faire sur le variateur même, pareil pour le neutre si il est interrompu.
    Marc.
    invite423acae5
    J'en demande peut être beaucoup mais étant novice en électricité ...
    Aurais tu le lien d'un schéma explicatif ?
    invite728b013d
    Ik existe bon nombre de variateurs, peux-tu ouvrir le tien et faire une photo en suivant la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    pense à mettre hors tension pendant l'opération.
    Marc.
    invite423acae5
    Hélas je n'ai plus d'appareil photo
    En attendant je vais déjà aller acheter un interrupteur simple , ça solutionnera mon problème en partie .
    Merci pour ton aide !
    invite728b013d
    Non puisqu'il ne servira plus décris simplement les fils qui se trouvent derrière sans doute 1 bleu (neutre) qui passe ou non par le variateur et un fil de couleur foncé qui entre dans le variateur sans doute en "C" et un autre qui part vers les prises, c'est ce dernier qui devra être mis avec le premier sur "C" ce qui t'évitera d'utiliser un domino.
    Marc.
    invite728b013d
    Ren
    Voici un lien qui doit te permettre d'y voir plus clair page 23 et suivante le s schémas de variateurs avec un peu de chance tu reconnaitras le tien :
    http://www.docstoc.com/docs/7217073/Electricite-schemas
    Marc.
    invite423acae5
    Je n'ai pas la possibilité de couper le courant pour vérifier pour l'instant , je ferais ça demain au calme .
    Ce que je peut te dire , c'est que mon variateur n'est pas à bouton poussoir , c'est un bouton tournant .
    Le modèle doit avoir plus de 10 ans , au minimum .
    invite423acae5
    Re bonjour !
    Alors , après démontage du variateur ... j'ai deux fils rouges .
    Même moi qui n'y connais rien en électricité , ça ne me semble pas très orthodoxe
    Une idée ?
    invite728b013d
    Si il suffit de réunir les deux fils sur la borne de ton choix, la prise sera alimentée et le variateur inactif. Le variateur reçoit la phase 230V et envoit une tension plus basse à la prise.
    Marc.
    invite423acae5
    C'est quoi une borne ?
    invite728b013d
    L"endroit ou sont fixés les fils à l'aide d'une vis, tu enlèves l'un des fils et le mets avec l'autre, ce qui réunit la phase 230V et l'envoie directement à la prise.
    Marc.
    invite423acae5
    Ah d'accord !
    Je torsade les 2 fils entre eux avant de revisser ?
    invite728b013d
    Non tu les places côte à côte dans le trou et tu bloques la vis.
    Marc.
    invite423acae5
    Merci beaucoup pour ta patience Marc .
    Ca m'a pris 2 mn et mon problème est solutionné .
    Bonne journée à tous !
  1. Supprimer un variateur de lumière
    Par inviteb678b443 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 14h43
  2. Variateur halogène+lampe fixe ! [résolu]
    Par inviteca32cf52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2010, 21h31
  3. [Divers] Branchement d'un variateur de lumière [résolu]
    Par invite243be281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 21h10
  4. Comment supprimer mon Tybox4 ? [résolu]
    Par invitec5979084 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2009, 18h53
