alimentation pompe sur batterie
    inviteb6792c14
    Bonjour a tous,
    Je dois alimenter une pompe a air (ici) 220/240V - 50 Hz de 8 W
    J ai pensé a acheter un batterie de 12V genre ca
    et un convertisseur comme celui-ci
    couper l alume cigare , souder 2 cosses et voila.
    Merci de me dire si mon systeme fonctionne et si vous avez un autre convertisseur a me conseiller tout en sachant que je suis limité cote budget.
    A bientot
    invitee75a95d8
    Re : alimentation pompe sur batterie
    La question est combien de temps d'autonomie souhaites tu avec cette batterie ? Sinon, ce système fonctionne.
    inviteb6792c14
    Merci pour votre reponse.
    Je voudrais tenir au moins 72H. Avec ce systeme comme de temps je vais tenir
    invitee75a95d8
    Ta pompe consomme 8W, donc il te faudra 8 × 72 = 576 W.h
    Si on prend un rendement de 70% sur le convertisseur (fonctionne à très faible puissance par rapport à son dimensionnement), ça fait une consommation de 576 / 0,7 = 823 W.h
    Avec une batterie au plomb, en supposant une décharge à 50% (pour préserver la durée de vie de la batterie, on ne la décharge jamais à fond), il te faut donc un stock d'énergie de 1646 W.h.
    Si la batterie fait 12V, ça fait alors 1646 / 12 = 137 A.h.
    On tombe alors dans la gamme des batteries de voiture, ce qui bien plus cher que la batterie que tu as choisi. De plus, tu as oublié dans ton budget le chargeur de batterie.
    Comme j'ai détaillé tous les calculs, tu as la liberté de recommencer avec d'autres valeurs.
  1. alimentation domestique pr batterie
    Par invitef56dd90f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2008, 12h00
  2. alimentation pour batterie
    Par invite8de05e28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2008, 07h21
  3. Alimentation sur batterie de voiture
    Par invite3227ed1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 22h54
  4. Batterie Alimentation PC Portable
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 22h27
  5. ALimentation sur batterie pour console de mixage
    Par invitee8fd4a8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2003, 00h19
