Interrupteur coup de poing 2 NO [résolu]
    inviteadee332d
    Bonjour a tous,
    voila j'ai une seul alimentation 220 v et 3 interrupteurs coup de poing et pour chaque interrupteur coup de poing a 2 module NO.
    Je dois mettre 1 lampe pour chaque interrupteur (donc quand l’interrupteur coup de poing est enclenché une lampe au dessus du bureau s'allume) de plus je dois mettre une sirenne qui doit s’enclencher l'orsque n'importe quel interrupteur est enclenché et une lampe général dans un couloir qui doit s'allumer lorsque n'importe quel interrupteur est enclenchés.
    Donc voila ma question je branche le tout comment
    invite728b013d
    Re : interrupteur coup de poing 2 NO
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce que tu n'écris pas c'est sur quel (s) organes agit (sent) les 3 coups de poings ? en général tu utilises un déckencheur à émission qui interrompt le circuit, reste à utiliser 1 contact NF qui alimentera la lampe de signalisation depuis le disjoncteur sans oublier le neutre.
    Si tu as un seul dispositif les 3 coups de poing seront câblés en série si 3 dispositifs ils attaqueront à chaque fois la bobine à émission et soit une lampe ou 3 lampes afin d'indiquer le circuit en défaut.
    Marc.
    inviteadee332d
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci pour la réponse,
    je vais essayer d’être plus claire je ne suis pas électricien
    mais je dois faire ce montage*:
    il y a un couloirs et dans ce couloirs 3 bureaux
    dans chaque bureau il y a un interrupteur coup de poing avec deux modules NO
    au dessus de chaque porte de bureau il y a une lampe alarme «(3)(4)(5)
    de ce couloirs il y une sirène (2)
    et au début de ce couloirs un lampe alarme (1)
    donc j'ai la phase le neutre dans le premier bureau
    golfo57
    En tenant compte des éléments que tu fournis sans plus de précisions, vois le schéma ci-joint. @+
    invite728b013d
    Amical salut golfo57, je vois un défaut sur ton schéma, les 3 lampes bureaux seront allumées, est-ce gênant ? sinon il faudra relayer afin de conserver seule la lampe du bureau où le coup de poing aura éé fermé.
    Marc.
    invite26513bf8
    Bonjour à tous !
    d'après ce que j'ai compris c'est bien cas le Cram 64.
    Il faut que chaque lumière soir reliée au coup de poing du bureau auquel elle est rattachée.
    Seul celle dans le couloir dehors doit être reliée à toutes les autres.
    invite728b013d
    Donc en appliquant le montage l'on allume les 3 lampes voir le schéma modifié le coup de poing est déclenché la lampe bureau 2 est bien sous tension, mais les 2 autres aussi par retour connexions dans le cercle noir.
    Solutions : outre le relayage coûteux peut-être installer 3 diodes sur les départs lampe ou utiliser le deuxième contact de chaque coup de poing pour couiper le neutre et la phase de chaque lampe.
    Marc.
    golfo57
    Amical salut golfo57, je vois un défaut sur tn schéma, les 3 lampes bureaux seront allumées, est-ce gênant ?
    Amical salut à toi aussi Marc. Eh! oui, t'as raison Encore dans les choux, on va réviser .
    PS: Pour le coût du relayage s'il n'y a pas d'autres moyens, c'est lui qui voit. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 19/07/2011 à 13h32.
    golfo57
    Si j'ai pas trop bu, ça devrait être bon là. @+
    invite728b013d
    Parfait, les traits sont bien droits tu peux être rassuré !
    Marc.
    inviteadee332d
    Marc.
    Ok un grand merci donc cela doit marcher voir schéma
    invite728b013d
    Dire que j'ai alerté golfo57 pour rien son schéma du post 7 était valable et attention tu as fait un court-circuit sur la lampe générale du couloir.
    Marc.
    inviteadee332d
    un grand merci oui le court circuit j'ai vu !!!!! un tres grand merci a tous mais vraiment un grand merci !!!!!
  1. poing electrique, influance de la tension ?
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2010, 15h48
  2. Remplacer un interrupteur double [résolu]
    Par invite474b1a63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 21h00
  3. Branchement prise + interrupteur ? [résolu]
    Par invite041df32e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 11h46
  4. Interrupteur différentiel 30mA : déclenchement intempestif ! [résolu]
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 20h54
  5. [Blanc] Interrupteur Aspirateur [Résolu]
    Par invitee85815a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 19h19
