[Blanc] Interrupteur Aspirateur [Résolu]
    invitee85815a7
    Sur mon aspirateur electrolux, selon la façon dont je branche la prise de l'aspirateur sur la prise murale (inversion des bornes), j'observe les points suivants:
    -dans un cas, il n'y a pas de courant ni sur le fil d'entrée ni sur le fil de sortie
    -dans l'autre, le courant est présent sur les 2 fils
    Que je mette l'appareil sur position "marche" ou "arrêt" , ça ne change rien à ce que je viens de décrire et dans les 2 cas, l'aspirateur ne marche pas bien sûr !
    Je soupçonne un défaut de fonctionnement de l'interrupteur de l'appareil
    merci de votre aide
    MM
    bret35
    Re : Interrupteur Aspirateur
    shuntez les 2 fils de l'interrupteur marche/ arret et vous serez fixé
    a+
    bret35
    invitee85815a7
    Merci pour le conseil rapide
    Effectivement, l'interrupteur n'est pas en cause suite au shunt réalisé
    En fait, il s'agissait tout bêtement d'un défaut d'alimentation électrique au niveau de la prise de l'aspirateur!!
    Encore merci
    A bientôt peut-être car mes talents de bricoleur restent limités
    Michel
    Bonsoir MMOJDE et tout le groupe
    Citation Envoyé par MMOJDE Voir le message
    ... il s'agissait tout bêtement d'un défaut d'alimentation électrique au niveau de la prise de l'aspirateur ...
    Merci pour ce retour, qui permet de donner à ton "fil", le statut de [Résolu], que je vais ajouter dans le titre.
    Je vais aussi fermer la discussion, pour y accéder en consultation seule.
  1. [Divers] Enlever le flexible de mon aspirateur Philips [Résolu]
    Par invite4729c383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 14h59
  2. [Blanc] Panne aspirateur Klixon ou moteur HS [Résolu]
    Par invite38674ab0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2008, 10h08
  3. [Blanc] Aspirateur Siemens VS08G1701 [Résolu]
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 14h19
  4. [Blanc] aspirateur
    Par invite766c2776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h10
  5. [Blanc] charbon aspirateur electrolux [résolu]
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 16h53
