[Blanc] charbon aspirateur electrolux [résolu]
    inviteac0b236e
    Bonsoir a tous,
    J'aurais aimé savoir comment demonter les charbons d'un moteur d'aspirateur electrolux clario Z1943 ?
    Si quelqu'un l'a deja fait je suis preneur des infos.
    parcro
    Re : charbon aspirateur electrolux
    voici déjà la vue éclatée:
    voir ce site, service consommateur, pièces détachées ....
    http://www.electrolux.be/fr/node113....del_type=z1943
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteac0b236e
    En fait mon aspirateur s'est arreté d'un coup alors que j'étais en pleine seance de ménage, et depuis plus rien il ne se met plus en route.
    Après avoir court circuiter l'interrupteur de demarrage ainsi que le variateur de puissance toujours rien. J'ai aussi verfier le cable ou cas ou.
    Je vais donc verifier les charbons, mais si ce n'est pas cela vers quoi je dois m'orienter pour trouver la panne ?
    Moteur HS ou autre chose ?
    Bonjour tonton05 et tout le groupe
    Citation Envoyé par tonton05 Voir le message
    ... Moteur HS ou autre chose ?
    Si tu n'as rien trouvé, après avoir repéré et testé les charbons (et le collecteur), tu peux essayer de suivre les fils du moteur. Il existe sur certains aspirateurs, un Klixon qui coupe quand c'est trop chaud.
    Normalement, il se "remet" après refroidissement, mais un défaut est toujours possible.
    A froid, à l'ohmmètre, il est équivalent à un court-circuit (0).
    inviteac0b236e
    J'ai trouvé la panne, fil en cuivre cassé à la borne du klixon. Une petit soudure et hop c'est reparti !
    Merci à tous
    ... fil en cuivre cassé à la borne du klixon ...
    Merci du retour
  1. [Blanc] aspirateur
    Par invite766c2776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h10
  2. [Blanc] panne surchauffe aspirateur electrolux oxygen
    Par invite14f131e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 20h31
  3. [Blanc] Panne sur micro onde électrolux CF NF4050 1400 WATT[résolu]
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 15h00
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2007, 21h10
  5. [Blanc] aspirateur
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 16h08
