Détartrer un chauffe-eau électrique
    j.luc41
    J'ai hésité pour la rubrique, peut-être en dépannage... si c'est le cas, un modo peut transférer.
    Voila, j'ai récupéré un chauffe-eau électrique: il est vieux (environ 20/25 ans), mais n'a pratiquement pas été utilisé.
    J'ai voulu le contrôler avant sa mise en eau.
    La résistance est en parfait état, le "tube"(désolé, je ne connais pas le nom) à côté est très légèrement entartré.
    Mes questions sont les suivantes: comment nettoyer ce fameux "tube" sans risquer de l'abimer? (racloir, brosse métallique,.....?).
    De plus, le groupe de sécurité nécessite-t-il lui aussi un contrôle? (il est pratiquement neuf, mais du même âge).
    Voila, vous pouvez le constater, je ne suis pas un grand spécialiste de la plomberie/sanitaire, mais je suis certain d'obtenir de votre part une aide précieuse, et je vous en remercie.
    Dans l'attente, je vous souhaite une bonne fin de week-end.
    J.Luc41
    Re : Détartrer un chauffe-eau électrique
    Bjr à toi,
    Le "tube" en question est certainement l'anode magnésium (sacrificielle).
    Elle est là pour "attirer " le tarte afin d'éviter qu'il ne se dépose ailleurs.
    Cette anode c'est du " consommable".
    Pour ton groupe une vérification de son focntionnement est souhaité !
    Mais bon faire monter en pression pour savoir si ça fonctionne, c'est un peu tirer par
    les cheveux !!
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est sans doute une résiqtance stéatite la résistance peut être retirée sans avoir à vidanger ? si oui c'est une platine porte-résistance ou corps de chauffe selon les fabricants. Pour enlever le calcaire préfère le vinaigre d'alcool, et évite de gratter.
    Il est préférable de remplacer le groupe de sécurité à chaque vidange, les boues ont tendance à se déposer sur la portée de la soupape et provoquer une fuite plus ou moins importante.
    Remplace aussi le joint qui aura mal vieilli.
    Dernier conseil, installe un joint diélectrique sur le départ ECS (eau chaude sanitaire).
    Marc.
    invite728b013d
    Amical salut f6bes, tu fais bien de parler d'anode sacrificielle qui étaient rares à cette époque. Si c'est le cas un coup de rape sur lla périphérie afin de l'amorcer.
    Marc.
    j.luc41
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    Pour Cram64, c'est une thermoplongée puisqu'une fois retirée, j'ai accès direct à la cuve. Et très peu d'eau par terre car il a été vidé au démontage.
    Donc, pour cette anode, un coup de toile émeri, et c'est ok?
    Pour le groupe de sécurité, il est déjà retiré, et parait neuf, mais j'ai peur qu'à l'intérieur, ça ait mal vieilli (mais en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans!!).
    Pour le joint diélectrique ok, mais à quoi ça sert?
    Merci.
    J.Luc
    invite728b013d
    OK pour une résistance thermoplongée donc encore moins de grattage sous peine de la voir faire disjoncter d'ici peu.
    Parfait.
    C'est l'organe de sécurité destiné à s'ouvrir dès que la pression arrive aux environs de 7 b.
    Moins important en présence de l'anode destinée à canaliser les courants vagabonds.
    Marc.
    j.luc41
    Bon, j'ai retiré la résistance que j'ai nettoyée avec un pinceau et du vinaigre: elle était en bon état, elle est maintenant toute neuve!!
    Par contre l'anode, bien que peu entartrée, est assez rongée à sa base. Je l'ai dévissée, et j'ai commencé à la nettoyer, mais je me demande si le jeu en vaut la chandelle.
    f6bes parlait de "consommable": tu entendais quoi? Une fois HS, on jette le chauffe-eau, ou bien est-ce que l'on peut en trouver? Est-ce viable économiquement?
    Y a-t-il un référence à respecter, ou n'importe quelle anode fait l'affaire?
    Je vais faire quelques recherches sur le net, mais j'aimerai avoir votre avis.
    En vous remerciant à l'avance.
    Bonne soirée à tous.
    J.Luc
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    J.Luc
    Bjr à toi,
    Non on ne jette pas le chauffe -eau !!
    Ca se remplace!
    Google et " anode magnésium" (faut choisir le modéle quiva bien)
    http://www.jeremplace.com/pieces-det...m,c-521_0.html
    j.luc41
    Merci f6bes pour le lien.
    Malheureusement, après avoir fait plusieurs sites, je n'ai rien trouvé qui corresponde. Toutes les anodes que j'ai vues ont une vis en bout. Sur mon chauffe-eau, l'anode est filetée (M6 je pense, de mémoire).
    Je continue mes recherches (sur le marché "local").
    Une question: la longueur doit être respectée scrupuleusement, ou ai-je le droit à une marge d'erreur? J'ai vu aussi que l'on pouvait les recouper à la longueur voulue (??). Info ou intox??....
    N'y connaissant rien, j'avoue être un peu perdu.
    En vous remerciant.
    J.Luc
    Remoi,
    Ben tu demandes (Google) le modéle CORRESPONDANT à "l'identification" de ton chauffe eau (pour chauffe eau de marque W , Z litres, type Y).
    invite728b013d
    Si l'anode a encore un diamètre moyen supérieur à 10 mm tu peux la remonter, la prochaine visite dans un an te renseignera sur la qualité de l'eau pls ou moins agressive ou corrosive.
    Tu peux trouver des anodes qui se montent en chapelet avec des manchons filetés, chez les fournisseurs de pièces détachées chauffage et climatisation.
    Marc.
    j.luc41
    Pour f6bes: déjà essayé avec les refs de mon chauffe-eau: rien car trop vieux (1986).
    Pour cram64: ayant vu que l'on pouvait couper cette anode à volonté (est-ce vrai?), mon idée était la suivante: couper la partie rongée (env. 2/3cms), percer et placer un manchon (trouvable dans n'importe quelle GSB), revisser l'ensemble, et hop, ça roule!!!
    Et la partie rongée fait tout juste 10mm. Par contre, le chauffe-eau sera désormais monté avec un adoucisseur, avec, de plus, un raccord diélectrique comme préconisé.
    Mon idée est-elle bonne, ou mieux vaut la remonter "en l'état", mon bricolage risquant peut-être d'aggraver le problème?
    Encore merci pour votre aide.
    J.Luc
    invite728b013d
    Avec un adoucisseur il vaut mieux la changer, la visite dans un an s'imposera. J'ai vu un chauffe-eau gaz se percer en moins d'un an il restait l'âme du chapelet d'anodes alors que jusque là elles tenaient 4 ans.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique 200 l : GS laisse passer 1 l en chauffe !
    Par invitec1bca985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 13h10
  2. Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    Par invite94f1479b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 18h40
  3. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  4. Chauffe-eau électrique : isolant fil d'alimentation a chauffé !
    Par invitea4ced95d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2009, 19h00
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
