Problème accès combles !
    invite178e81db
    j'ai une habitation qui date de 2005 avec charpente en fermette. Jusqu'à il y a peu, j'avais une trappe d'accés au comble "coincait" entre 2 fermettes. Un classique je pense.
    J'ai fait réaliser des travaux de surélévation (en bois) sur une partie de ma maison et du coup j'ai perdu cet accés
    Solution 1: nous avons regardé pour déplacer la trappe mais, sauf à la mettre en plein milieu du salon, ce qui ne m'arrange pas beaucoup, les poutres tombent mal dans les couloirs où l'implantation est possible.
    Solution 2: détuiler
    Questions:
    1- Pour la solution 1, est il possible de modifier la charpente pour implanter la trappe? Si oui, comment?
    2- pour la solution 2, on m'a parlé d'une fenetre de toit de service, qui s'ouvrirait par l'extérieur a priori. Mais malgré mes recherches sur internet, je n'ai rien trouvé. Connaissez vous ce type de produit et où le trouver?
    Merci à tous
    invite21e9323e
    Re : Problème accès combles !
    Bonsoir Ghis et Bienvenue sur le Forum,
    Oui, en créant une trémie d'accès > Voir schéma.
    C'est assez facile à réaliser....
    Tu dois être le 1er demandeur... Je n'ai rien trouvé...
    Un velux avec commande ouverture modifiée???
    Un accès par le pignon semble plus réalisable...
    invite178e81db
    Thumbs up Re : Problème accès combles !
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    et merci pour ces éléments.
    Pour la solution 2, c'est bien ce qu'il me semblait. Je suis pas un as mais je me débrouille pas trop mal pour faire des recherches sur internet et je n'avais rien trouvé non plus...
    Pour la solution 1, il n'est pas nécessaire de renforcer sur un plan vertical? Seulement sur le plan horizontal?
    enfin, qu'entendez vous par "ouverture par le pignon"? faire une ouverture dans le mur c'est ça?
    invite21e9323e
    Il faut voir la forme de tes fermettes... Il est vrai...
    enfin, qu'entends -TU par "ouverture par le pignon"? Faire une ouverture dans le mur c'est ça?
    Oui, tout à fait...
    Si j'étais à ta place, je ne sais pas quelle solution j'adopterais???
    La plus pratique l'accès par le pignon... L'accès par le toit est plus délicat, mais la pose d'un espèce de velux est plus facile... Echelle, monter sur les tuiles... A voir...
    invite178e81db
    Oui, tout à fait...
    OK... merci pour ces précisions! a moi de jouer maintenant!
    invite21e9323e
    Tu veux pas nous les faire voir, tes fermettes????
    invite178e81db
    ben, sauf à ce que je détuile, mais j'avais pas prévu là... peut être ce week end.
    Cdt
    invite21e9323e
    ben, sauf à ce que je détuile, mais j'avais pas prévu là....
    Ah D'accord pour accéder, tu est obligé de détuiler...
    J'avais cru comprendre que tu allais faire une solution proposée aussi sec...
    Pour la trémie d'accès, il faut respecter un certain ordre de montage...
    Mille Excuses pour mon empressement inutile...
    invite178e81db
    si je dois m'attaquer à cet accés, sauf à ce qu'il y ait une urgence, je le ferais... quand il fera moins chaud.
    Peux tu me préciser quel est l'ordre de montage stp?
    invite21e9323e
    Tu positionnes les 2 renforts de solives (1 m de part et d'autre de la longueur de la trémie) avec des tire-fonds.
    Tu montes les 4 étrésillons de longueur correspondante à l'entre-axes des solives > Fixation par équerres sérieuses et vis.
    Tu coupes la portion de solive à supprimer.
    Enfin tu montes les 2 entretoises (double de l'entre-axes) avec tire-fonds
    Bon Week-End
  1. probleme d isolation des combles
    Par invite3d5f2159 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2010, 16h03
  2. Problème acces
    Par invite5638a3ea dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/10/2010, 19h21
  3. problème accès pc avec réseau
    Par invite4ac61d3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2006, 20h01
  4. Problème accès mysql
    Par inviteb678b443 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/07/2005, 14h01
