Bonjour, je recherche 1 moteur CC 24V de 500w mini, qui aurait une adresse de fournisseur ?
Merci à vous
15/09/2011, 22h36
#2
invitea3d6ffd2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
299
Re : Moteur CC
500 watt pour 24 Vcc ce n'est pas ce qui a de plus courant. Cela fait une intensité de 20 A et en cherchant un peu dans mon cerveau ça ressemble à un treuil électrique pour poids lourds ou peut être le petit moteur électrique qui entraine la pompe hydraulique d'un haillon de camion, donc peut être en grattant du coté des accessoiriste poids lourds. Cela fait tout de même une belle alimentation. Quelle doit être sa vitesse ? Peut être les moteurs Doga. Bonne recherche ...
16/09/2011, 10h46
#3
invitec05dc846
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Moteur CC
Bonjour, merci pour l'info, effectivement l'ampérage est énorme et j' ai trouvé ce type de moteur sur des treuils et ils ne correspondes pas à mon application. Malheureusement un 500W CA converti absorbe sensiblement le mm ampérage, exact ?
Merci encore
16/09/2011, 21h17
#4
invitea3d6ffd2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
299
Re : Moteur CC
Le plus simple serait que vous posiez directement votre problème et donc l'application de votre moteur. Sachez que le courant alternatif est plus "rentable" qu'un courant continu. On commence à utiliser les courants alternatifs en automobile (propulsion électrique). On utilisait le courant continu car plus simple du fait qu'au départ le courant est fourni par une batterie. C'est compliqué de partir d'une source continue et la transformer en énergie alternative faut passer par des onduleurs ....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/09/2011, 16h00
#5
invitec05dc846
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Moteur CC
Bonjour, merci Gépéto en effet, je suis équipé d'un convertisseur chargeur de 40A et d'un groupe électrogène de 6Kw et suis autonome pour ma consommation électrique depuis 3 ans déjà. J'avais envisagé de construire un moteur à engrenage magnétique de 6kw pour me libérer du gas oil, mais avec les alternateurs 220 CA disponibles sur le marché je ne peut espérer passer en dessous de 500 W pour le moteur primaire, donc ! on abandonne l'idée ! Voila pour le moment, mais comme vous avez l'air de bien connaitre le sujet, je vous propose de nous retrouver sur la toile via votre boite mail si vous le souhaitez
17/09/2011, 19h02
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 288
Re : Moteur CC
Envoyé par detente13
... je vous propose de nous retrouver sur la toile via votre boite mail ...
Envoyé par La charte
... 5. Ce forum est un lieu d'échange la réponse à une question peut intéresser d'autres personnes. Ne demandez donc pas dans votre premier message une réponse en privé par mail ...
Hum! Ah la charte, encore elle.
Je ne suis pas certain que ce soit ce qu'elle préconise, même si tu es déjà à ton troisième message.
