Alimenter une sonnette sans fil.
    invite82cb76ab
    Mon problème est le suivant.
    J'ai installé une sonnette sans fil et je constate une usure trop rapide de piles du bouton.
    En effet, environ tout les 10 jours, les piles sont à remplacer.
    Pour y remédier je voudrais, soit alimenter le bouton avec le secteur en transformant le courant alternatif en continu, soit utiliser une pile de grosse capacité extérieure au bouton.
    Je préférerais la seconde solution.
    Que faut il prévoir et comment faire un montage ?
    Le bouton est alimenté en 2 fois 1,5 v.
    Merci pour vos réponses.
    Re : Alimenter une sonnette sans fil.
    Citation Envoyé par Milpat Voir le message
    Bj rà toi,
    C'est tout de meme pas trop compliqué !
    Tu enléves tes piles boutons.
    Tu mets deux fil s (rouge et noir) souder sur les contacts du support des piles originelles.
    Tu achétes un coupleur POUR deux piles 1.5 V (suivant le modéle de piles que tu choisiras)
    Tu relies le tout ( sans inverser les polarités)
    Tu mets tes piles dans le coupleurs.
    A tooi de protéger tes piles de la façon dont tu voudras et faire tenir le tout en place.
    Coté esthétique , peut etre que ...!
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2011 à 08h53.
    perso je m’inquièterai plutôt de cette usure anormale des piles,
    vous semblez en fait avoir un composant défaillant
    car 10 jours et piles a plat n'est pas normal,
    d'autant que si c'est du neuf,
    il doit être garanti donc remplacé gratos
    invite1bc16743
    je confirme les dires de Richard, j ai le meme type de "sonnette" avec piles boutons dans l emetteur, ça fait 6 mois que cela tourne sans problemes, depuis quelques jours c est plutoy le carillon interieur qui est a plat (la "musique" en sort deformée comme "ondulée" c est assez curieux...) mais le poussoir dehors c est ok
    behache
    Je rejoins Richard.
    A la réflexion, hors les brefs instants où quelqu'un " carillonne " il ne devrait y avoir strictement aucune consommation pour le bouton-poussoir extérieur qui devrait être un simple émetteu, sans aucun dispositif de veille.
    invite82cb76ab
    Vous avez très certainement raison pour ce qui est d'un composant défectueux d'autant plus que le même phénomène s'observe au niveau du carillon qui use également des piles mais un peu moins rapidement.
    Tout cela doit être sous tension en permanence.
    Il va me rester à rechercher le ticket de caisse pour la garantie, ce qui n'est pas la moindre affaire
    J'aime bien ce forum. Merci encore.
    Bj rà toi,
    Hum le coté "émetteur" n'est pas sous tension en permanence. SEULEMENt lorsqu'on appuie sur le bouton.
    Sinon effectivement ça "mange" des piles à qui mieux mieux !
    invited13535ad
    J'ai trouvé plus simple : une sonnette sans fil ET SANS piles !
    Le bouton se recharge par simple pression de vos visiteurs : http://www.amazon.fr/dp/B017P0YBBQ
    Ça simplifie bien la vie quand même
    Citation Envoyé par Bakanana Voir le message
    Bjr à toi,
    Mieux que toi:
    Sans fil, sans pile, sans émétteur, sans récepteur !https://www.google.fr/search?q=cloch...w=1280&bih=870
    Portée 100m ( si pas sourd !!)
    invited13535ad
    Bjr à toi,
    Mieux que toi:
    Ah oui là je ne fais pas le poids XD
    I'm on the highway to bell !!!
  1. dédoublement sonnette hp sans fil
    Par nb59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 10h28
  2. [Divers] Faire une alimentation directe pour une visseuse sans fil
    Par invite4e00908b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 11h35
  3. que faire avec une souris sans fil ?
    Par invite1c74a620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 01h44
