dédoublement sonnette hp sans fil
    nb59
    Post dédoublement sonnette hp sans fil
    Je dispose actuellement d'une sonnette classique (bouton poussoir sur la porte et hp dans la maison), cependant, lorsque je me retrouve à l'étage, je n'entends plus la sonnette, je souhaiterais donc que lorsque le bouton poussoir est pressé, la sonnette à lieu non plus sur un mais sur 2 haut parleurs.
    N'ayant vraiment pas beaucoup de connaissances en électronique j'ai réalisé un schéma de principe (le sk77 est un relais qui s'active quand un certain niveau sonore est détecté) , pourriez vous me dire si celui-ci vous semble correct ou bien si vous avez d'autres solutions plus efficaces.
    PS: il est indispensable d'avoir le 2ème hp sans fil pour des soucis techniques
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 440
Taille : 49,2 Ko
    Merci d'avance.
    vincent66
    Re : dédoublement sonnette hp sans fil
    Tu trouverais dans le commerce un ensemble bouton-émetteur et sonnette-récepteur sans fil pour bien moins cher que ce que tu dépenserais pour faire ceci toi même... mais bon, c'est fragile, une petite frappe a incendié le bouton émetteur d'un copine la nuit après que je l'ait installé..!
    Vincent
    nb59
    Merci de ta réponse vincent66, si j'ai bien compris tu me proposes d'installer une sonnette sans fil classique, le souci est qu'il faut que j'aie 2 haut parleurs, un au rez de chaussée, l'autre à l'étage, actuellement j'en n'ai qu'un seul au rez de chaussée.
    inviteede7e2b6
    le plus simple AMHA :
    trouve un "kit" de sonnette de la même marque, affiche le même code au récepteur , (tu peux benner l'émetteur ou le garder comme rechange)
    et ça roule sans bidouillages aussi complexes que scabreux...
    vincent66
    Le récepteur-sonnette est très léger et peut être pris avec soi à l'étage...
    Vincent
    abracadabra75
    La recette de PIXEL marche parfaitement.. J'ai acquis le bidule en double chez LeroiMalin_Bricoducoin_castrez mama pour pas bien cher, sûrement moins que le prix des boitier qui auraient dû contenir un montage perso analogue.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 14/09/2011 à 15h36.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitefaaca50b
    je ne peux que confirmer: soit un recepteur portable ca coute fifrelin, soit un kit identique de deux recepteurs AVI*SEN par exemple avec un bouton poussoir compatible. Le tout se trouve en elements separés dans tous les castromalin ou tridos...
    On code le cryptage et en avant.
    nb59
    Merci à tous, je vais suivre vos recommandations.
  1. un carillon sans fil... avec fil !
    Par invitee7691293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 13h37
  2. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
