Delay de propagation d'une piste sur PCB
    invited89cc285
    J'ai un bus de données entre un imageur et un FPGA. Malheureusement lors du routage de la carte, les longueurs de pistes de ce bus sont différentes et importantes.
    L'imageur envoie les trames à une fréquence de 100Mhz.
    Pouvez vous me donner la méthodologie pour connaitre le retard engendré par la longueur de piste pour chaque net du bus ?
    merci par avance.
    gcortex
    Re : Delay de propagation d'une piste sur PCB
    à la louche avec plan de masse 200.000 km/s soit 20 cm/ns
    Citation Envoyé par ritchyv Voir le message
    merci par avance.
    Bjr à toi,
    La vitesse de propagation étant quasiment immuable ( vitesse de la lumiére) que ce soit du continu au du 100 Mhz, ça n'ira pas plus vite , pas moins vite.
    Tu sais donc qu'en UNE seconde ça fait 300 000 km.
    Donc pour parcourir une différence de 20cms ( 0.000 020 km) ça fera ...?
    Ca c'est la théorie , dans la pratique suivant DANS et PAR quoi transitent tes signaux il peut y avoir qq retard.
    Mais à part la mesure difficile de quantifier...le "retard" du à tel condo , self, R de ton montage.
    invited89cc285
    Merci pour vos réponses.
    Mes signaux étant placés dans les couches internes du PCB (Diélectric FR-4) il faut que je connaissance la vitesse de la lumière dans celui-ci non ?
    Est ce que l'impédance de la piste rentre en compte pour déterminer le temps de propagation car cette information je l'a connais grâce à mon logiciel de routage !!
    inviteede7e2b6
    le coef de vélocité (que F6 semble avoir oublié, pas encore réveillé?) dépendant de la nature du circuit et de son isolant
    tu dois avoir des données du fabricant pour avancer.
    Ce genre de problème se simule assez bien sur les CAO modernes comme ORCAD
    Tropique
    Dans une couche interne, ce sera typiquement 7ns/m, mais tu n'as pas besoin de le connaitre, il suffit de mettre des segments d'égalisation sur les pistes plus courtes, comme c'est le même matériau, ça se compensera d'office (faire une "grecque", genre symbole de résistance chauffante).
    L'impédance de la piste n'a évidemment rien à voir avec son coéfficient de vitesse.
    Bjr à toi,
    Portant c'est pas faute de m'en servir !!!
    @ ritchyv
    Il y a FR4 et ...FR4...et autres:
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...I3iG3A&cad=rja
    Une impédance différente: (entrée.. ligne ...sortie) provoquera des réflexions (Tos).
    Peu importe l'impédance suffit quelle soit adaptée (indentique) tout au long du circuit (entrée, ligne ,sortie)
    Dernière modification par f6bes ; 15/09/2011 à 10h58.
  1. Je veux des cours sur "la propagation d'une onde lumineuse"
    Par invite8135b091 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2010, 21h54
  2. Amperage et largeur de piste de pcb
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2010, 07h01
  3. Exercice TS : propagation d'une onde le long d'une corde
    Par inviteab0994ec dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2010, 11h35
  4. Construction d'une mini-piste disco !
    Par invite97e83e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 22/03/2009, 20h09
  5. lecture d'une piste différente sur CD multisessions
    Par inviteb75bd27b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2006, 07h40
