quel capteur de lumiere utiliser...
    invite11af2e35
    Wink quel capteur de lumiere utiliser...
    Salut à tous...
    J'ai un petit projet en tête, c'est un petit module qui pourrait "scanner" une forme sur une feuille, à l'aide de plusieurs capteurs de lumière mis cote-a-cote.
    Exemple j'ai un rond noir sur fond blanc, je fais passer au dessus ma rangée de capteurs.
    En enregistrant la valeur des différents capteurs a différents intervalles de temps, je pourrais connaitre la forme approximative de la figure.
    Ça peut vous paraitre un peu con comme projet mais bon je trouve ça marrant
    Je ne sais pas trop quoi utiliser, photo-diode, photo-transistor, photorésistance, peut être autre chose.
    L'idéal serait d'avoir qqch de peu encombrant pour en mettre beaucoup et augmenter la précision (3mm serait bien) et pouvant fonctionner environ à 60-75Hz.
    Merci pour votre aide!
    Natha
    invite85a93e3d
    Re : quel capteur de lumiere utiliser...
    Bonjour, pour ce genre de projet on part déjà sur une fréquence la moins présente dans le spectre ambiant; exemple: une lampe à incandescence est à 50Hz, ça risque donc de poser problème pour la démodulation sur tu module à cette même fréquence.
    invite11af2e35
    A je ne pensais pas que ça pouvait poser problème...
    De toute façon je me suis trompé, la fréquence de "rafraichissement" du capteur doit être bien plus élevée, environ 20kHz, soit toutes les 50µs.
    inviteede7e2b6
    tu (ré) inventes le bélinographe ?
    invitefaaca50b
    un scanner a 20 roros avec le soft adapté pourrait le faire sinon une camera avec le bon soft de reconnaissance des formes....
    invite11af2e35
    @pixel
    Ça s'en rapproche, en effet, je ne connaissais pas xD
    @Frank
    J'ai un scanner chez moi, mais mon but est plus de m'amuser à ré-inventer la roue comme dirait pixel, pas vraiment faire un truc "utile".
    Mais pour ce recentrer sur ma question, quel type de capteur serait le mieux?
    invite11af2e35
    je rajouterais au passage que ce serait un petit plus si je pouvais obtenir une valeur analogique pour détecter les niveaux de gris
    inviteaca451ba
    Sinon pour répondre à la question: rapidité et linéarité pas critiques -> plutôt des phototransistors.
    invite11af2e35
    Merci Jérôme
    J'ai un petit doute avec le photo-transistor, est ce qu'il fonctionne comme un T normal, à savoir seulement 2 états, bloqué ou saturé, ou délivre-il une valeur analogique comme la photo-diode?
  1. Utiliser capteur à ultrason
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 23h58
  2. Quel type de capteur utiliser?
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 22h42
  3. Quel capteur utiliser?
    Par invite6146509f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 19h03
  4. Quel capteur utiliser pour déterminer l'ensoleilement ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 15h09
  5. Utiliser une régle et un capteur optiques
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 18h23
