un carillon sans fil... avec fil !
    invitee7691293
    Talking un carillon sans fil... avec fil !
    vu qu'on m'a piqué le bouton de mon carillon sans fil Extel, j'aimerai bien transformer le récepteur de celui-ci en carillon avec fil (vu que j'ai un bouton poussoir standard en stock.)
    voici une photo du récepteur démonté :
    Lien externe supprimé.
    ça vous semble faisable sans trop se casser la tête ?
    merci d'avance !
    Dernière modification par gienas ; 12/04/2011 à 21h12. Motif: Supprime lien externe
    invitea613d208
    Re : un carillon sans fil... avec fil !
    Il faut que tu donne la référence des composants ainsi qu'une photo du dessous
    PS : Met ton image en pièce jointe plutot quand lien, tu es hors charte. Si un admin passe ...
    invitee7691293
    de quels composants dois-je donner la ref ?
    IC1 est un Heath Co 444-P007 (a priori c'est le générateur de mélodie)
    IC2 est (je crois) un lm358n il me semble qu'il sert a amplifier le son
    les picots au dessus de IC1 servait a changer la fréquence en cas d'interférence.
    voici une photo du dos (en espérant que je post bien cette fois)
    merci !
    invitea613d208
    IC1 n'a pas de datasheet convenable, encore un composant exotique. Le fait est que l'on doit pouvoir récupérer une patte de ce composant qui pourra servir de commande, mais sans datasheet, difficile de savoir quoi faire
    invitee7691293
    c'est bien ce que je craignais devant le peu de résultat trouvé sur google.... j'ai plus qu'a espérer qu'un lecteur d'ici connaisse ses composants...
    en tout cas merci de t'être penché dessus !
    PS: je repost ici la première photo
    invitee5da1686
    salut
    sa peut etre tres dangeureux de metre un bouton sur ce genre de circuit etant donner quil va surement se retrouver une phase sur un des fils du bouton donc si quelqun touche un des fils du bouton aie aie aie ....
    invitee7691293
    ah ?
    pourtant l'ensemble du circuit (après l'alim) semble tourner en 9V... rien de bien méchant quoi. me trompe-je ?
    invitee5da1686
    oui il tourne en 9 v mais par rapprot a la terre tu a 230 V
    enfin sa depend si le neutre est au bon endroi ,si oui les fils aurond du 9 V max,
    sinon les fils auron du 230 V
    si tu veut faire cette modif je te conseil en premier d'utiliser un bloc secteur genre 12 V alternatif ou continu que tu brancherais a la place de lalim bas de gamme sur le cicruit
    inviteede7e2b6
    ++++++++++++++++11111111111111 11
    le carillon est alimenté avec une alimentation SANS TRANSFORMATEUR , donc SANS ISOLATION GALVANIQUE
    RISQUE MORTEL à bidouiller ces trucs !
    RISQUE MORTEL pour l'utilisateur en extérieur (bouton mouillé)
    et RISQUE DE GNOUF pour toi si tu survis.... et de famille ruinée par la veuve (ou veuf)
    bref ; bousin à la poubelle , où chez un bricoleur pour recyclage des composants.
    avis perso , ces alims devraient être hors-la-loi , quand on voit ce qu'on emmerde les petites boites avec les normes de sécurité , de CEM , etc.... et les bouses qu'on importe ! ça me fout en pétard !
    invitea613d208
    Une chose est sur ... en France la telle complexité (a en friser le ridicule parfois) des normes evite se genre de soucis SAUF pour les cochoneries légèrement exotiques sur le marché ...
    Je trouve également cela revoltant
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Ce genre de me...e est fabriquée à l'est(peut-ètre commandée par une boite française)afin d'avoir,comme d'habitude le max de bénefs,la santé des utilisateurs,ils s'en tapent.
    L'essentiel ,c'est que leurs daubes soient vendues et payées,éventuellement par un futur mort.
    Pour en revenir au sujet,une alim 9v avec transfo(de récup éventuellement) ne sera pas très honéreuse et assurerai une fiabilité
    de l'installation.
    Reste à trouver où connecter le bouton-poussoir,là est la question.
    invitee7691293
    merci pour vos réponses !!!
    Je note donc l'idée d'utiliser un transfo (j'en ai en stock) en lieu et place de l'alim actuelle... si toute fois je trouve où connecter le bouton poussoir... ce qui ne semble pas gagné.
  1. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
  2. TIPE: réseau avec/sans fil
    Par inviteb150a8c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2005, 21h59
  3. TIPE MP transfert de données avec/sans fil
    Dernier message: 21/09/2005, 21h07
  4. webcam sur internet avec liaison sans fil avec UC
    Par invite00003e3b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2004, 19h17
  5. Probleme avec telephone sans fil
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2003, 05h28
