Renforcer plancher grenier
    diode28
    Dans mon garage il y a un plancher en aggloméré de 22mm posé sur les fermettes.
    Je souhaiterai y stocker des affaires qui additionnées peuvent peser.
    Je constate que la partie des fermettes supportant le plancher est « raboutée » avec des plaques à griffes.
    Je m’inquiète pour la solidité sachant que la portée est de 6,50m.
    J’ai indiqué des côtes sur le schéma joint.
    Puis-je renforcer tout ça en ajoutant des solives perpendiculaires aux fermettes positionnées juste dessous ?
    Si oui combien et quelle taille.
    Merci pour votre aide et vos compétences.
    faberdeBotch
    Re : Renforcer plancher grenier
    Oui cela évitera la flexion du plancher mais demeure le problème de la charge que tu rajoute sur la charpente (qui n'étais pas prévu à la conception)...
    Tu peux nous dire les sections de ta charpente, la région où tu habites, les matériaux de construction... (en gros comme si on devait la dimensionner)?
    Si possible une photo et un schéma de ce que tu veux rajouter?
    diode28
    La charpente fait 220mm x 35mm de section, les murs sont en parpaing creux, les tuiles comme sur la photo et j’habite vers Chartres dans l’Eure et Loir.
    Je pense ajouter si c’est pertinent des solives comme sur le schéma joint.
    Est-ce que ça empêchera la flexion du plancher et le problème de la charge sur la charpente ?
  1. Renforcer mon plancher.
    Par invite6e756913 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/03/2016, 21h36
  2. Renforcer un plancher qui fléchit ?
    Par invitefe6ee5cf dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 79
    Dernier message: 13/01/2016, 12h50
  3. renforcer plancher
    Par invite90dc465f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2015, 18h54
  4. Aménagement Grenier : Solivage à renforcer ?
    Par invitea7725782 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 23h21
  5. renforcer plancher bois
    Par invite0707bcf4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2010, 22h23
