Aménagement Grenier : Solivage à renforcer ?
    invitea7725782
    Je dois aménager le grenier existant en chambre.
    Le grenier a une superficie de 4m30 X 4m30
    Les solives existantes ont une portée de 4m30 et repose au milieu du grenier sur un mur porteur et sont encastrées de chaque côté dans le mur.
    La hauteur des solives est de 130 mm avec une épaisseur de 50 mm, elles sont espacée de 500 mm
    Des plaques OSB vissées recouvrent l'ensemble
    Est-ce suffisant ?
    Merci de vos conseils
    invite21e9323e
    Re : Aménagement Grenier : Solivage à renforcer ?
    Bonsoir Rosemount & Bienvenue sur ce Forum,
    Est-ce suffisant ?
    Pas mal, pas mal...
    Entre-axes des solives ou espacement???
    Epaisseur de l'OSB???
    invitea7725782
    les 500 mm indiqués sont l'espacement constaté en moyenne entre les solives
    l'OSB est de 18 mm et il est vissé sur les solives existantes
    invite21e9323e
    donc espacement moyen de 50 cm + 5 cm (épaisseur solive) = 55 cm...
    Je suppose que tu ne laisseras pas un OSB au niveau décor de la chambre...
    Je fais un premier calcul d'approche...
    Surface de chargement d'une solive > 4,3 m x 0,55 m = ~2,4 m²
    Charges en jeux > ~10 kg/m² (OSB 18 mm) + 150 kg/m² (charges d'occupation pour surface habitable en étage > meubles, personnes et cloisons légères) = 160 kg/m²
    Charge sur une solive 160 kg/m² x 2,4 m² = ~380 kg par solive. Flèche admissible L/500 (4,3 m / 500= ~8,5 mm).
    1 - L'OSB de 18 mm est un peu limite ... Il faudrait une épaisseur de 19 mm... Mais disons que cela n'est pas trop grave...
    Par contre, tes solives m'apparaissent bien trop faiblardes > flèche à près de 20 mm.
    Si Jaunin passe sur ta discussion, il pourra faire une simulation très précise...
    Solive portée 4,3 m, section 50 x 130 mm, appuis encastrés 10 à 15 cm, charge répartie 3800 N
    invitea7725782
    bonjour à tous et merci pour vos conseils.
    en réalité j'ai commis une erreur, après vérification la distance entre deux solives est de 250 mm et non pas 500 mm. le reste est correct.
    Sur l'OSB, le but est de placer un parquet à visser de +/-23 mm (ou plus) : soit directement vissé sur l'OSB et la solive soit ajouter des lambourdes (et ainsi pouvoir rectifier le très petit décallage de niveau) ?
    Les solives ont été traitées après l'enlèvement du "parquet" existant : deux solives ont été réparées suite à une infiltration d'eau ,
    ( voi photos jointes )
    La question reste la même : puis-je ajouter le nouveau parquet sur l'OSB installé ( avec ou sans lambourdes) ou dois-je consolider l'ensemble et si oui comment ? Le but est de garder les solives existantes ?
    Merci de vos avis précieux
    invite50f896fe
    Aucun soucis pour tes solives. Elles travaillent à 42 bars (si bois massif C24) et déplacement absolu au 1/600ème. Je ne vois pas tes photos par contre.
    Données prises:
    solives entraxe 30cm,
    lg 4.30m
    appui intermédiaire, longueur libre: 2.15m
    invitea7725782
    bonjour : en réponse au dernier message : la longueur libre (portée) est bien de +/ 4m30 et non pas 2,15m
    pour les photos je vérifie
    bonne fin de journée
    invite50f896fe
    Ok en fait je parlais de longueur libre entre appuis (2.15m). Dans ma vérification elles font bien 4.30m de longueur car appui intermédiaire sur mur à 2.15m (3 appuis donc).
    invitea7725782
    je pense qu'il y a un malhentendu
    la longueur totale du grenier est de +:- 8 m 100 , un mur porteur se trouve au milieu (+/- 18 mm).
    de chacque côté du mur porteur j'ai des solives de +/- 4 m 30 ( longueur de la solive avec son encastrement dans le mur + la partie déposée sur le mur porteur) De chacque côté du mur porteur j'ai une solive "indépendante "
    remarques : les photos ne sont pas chargées (taille trop élevée)
    invite50f896fe
    Au temps pour moi alors.
    En l'état, ça passe pas non.
    Si pas de sous face en placo, il faudrait tabler sur du 16.5x8 ou 15x10. J'ai pris en considération comme charge: osb, plancher, poids propres éléments porteurs + charge d’exploitation. Entraxe 30cm.
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Désolé pour ce retard, un petit souci informatique; pour la Solive de 130 x 50 [mm] j'ai une flèche de 8 [mm] et une contrainte de sortie d'encastrement de 20 [MPa].
    La flèche peut être même supérieure en fonction du bois.
    Mais je vois que Mini-inno, que je salue à déjà pensé à du plus gros, je suis vraiment en retard.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir Jaunin,
    Non, vous n'arrivez pas trop tard...
    De plus, j'ai un peu passé la main à Mini-inno (que je remercie pour ses interventions) en ce début d'année, les demandeurs devenaient vraiment trop nombreux...
    L'entre-axes des solives a évolué... De 550 mm, il est passé à 250 + 50 = 300 mm.
    Voili, voilou, voilà....
    La Bonne Soirée.
    invitea7725782
    bonjour à tous
    donc pour résumer :
    La hauteur des solives est de 130 mm avec une épaisseur de 50 mm, elles sont espacée de 250 mm, entraxe de 300 mm
    Des plaques OSB de 18 mm vissées recouvrent l'ensemble
    La conclusion est : Non aménageable dans cet état
    Question : que faire ? doubler les solives si oui comment ? ou autre solutions
    voici enfin les photos
    invitea7725782
    Des commentaires ou suggestions sont les bien venus
    merci à tous
    invite21e9323e
    Bonjour Rosemount,
    Mini-inno, t'a abandonné???
    Peut-être un problème d'accès (à tous niveau...)
    J'attends 1 à 2 jours et si pas de réponse, je reprendrai le flambeau...
    Tiens bon...
    invite21e9323e
    Bonsoir Rosemount,
    Petite question : Pourquoi veux-tu mettre un parquet massif si épais???
    Le standard c'est plutôt un parquet 12 mm flottant sur OSB 3 avec sous-couche résiliente intercalée...
    Autre problème, la portée c'est la distance d'une pièce de bois dans le vide et c'est donc sans compter les appuis...
    Surface de chargement d'une solive > 4 m x 0,3 m = ~1,2 m²
    Charges en jeux > ~10 kg/m² (OSB 18 mm) + 15 kg/m² (parquet 23 mm) + 150 kg/m² (charges d'occupation pour surface habitable en étage > meubles, personnes et cloisons légères) = 175 kg/m²
    Charge sur une solive 175 kg/m² x 1,2 m² = ~210 kg par solive. Flèche admissible L/500 (Portée 4 m / 500= 8 mm).
    Même dans ces conditions, tes solives sont un peu faibles...
  1. Renforcer solivage existant en vue d'aménagement étage
    Par Giuliano44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 25/10/2021, 13h00
  2. Aménagement de combles sur solivage pichpin : possible ?
    Par invite42f3c552 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2011, 12h40
  3. Renforcer le solivage
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/08/2010, 15h05
  4. solivage de grenier aménageable.
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2010, 17h41
  5. comment renforcer ce solivage?
    Par inviteb810a0da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 17h15
