Commander un luminaire à détecteur de mouvement
    invite0f85bd97
    Bonjour à toutes et tous,
    Un électricien m'a dit qu'il est possible de commander un éclairage à détecteur de mouvement en le mettant en marche forcée.
    Je n'ai pas eu plus de détails.
    En gros, lorsque l'on ne touche pas à l'interrupteur, le détecteur fait son travail normalement, mais si au contraire on pousse la commande alors le luminaire reste allumé.
    Connaissez-vous cette configuration et savez-vous comment procéder à son câblage ?
    Merci.
    jpg29
    Re : Commander un luminaire à détecteur de mouvement
    Il suffit de rajouter l'interrupteur entre le fil rouge et le fil mauve comme sur le schéma suivant ,
    Tu peux même y ramener le neutre (fil bleu) qui permettra d'y rajouter un voyant témoin .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite0f85bd97
    Merci pour cette réponse rapide et précise
    J'essaie de comprendre le schéma.
    Est-ce que ça veut dire que quand j'actionne l'inter, je fais passer direct la phase dans le violet sans passer par le détecteur ?
    jpg29
    tout à fait
    Tu shuntes, en fait la sortie L1 du détecteur.
    Dernière modification par jpg29 ; 01/10/2011 à 12h29.
    invitef04e98e1
    Amical bonjour
    Shunte pas trop , pour une fois qu'il fait beau
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    tout à fait
    Ouf, j'ai eu peur de dire une grosse connerie !!
    invitef04e98e1
    Bonjour matinal
    Il n'y a pas de grosses conneries , juste des questions qui demandent une réponse adaptée
    invite0f85bd97
    Salut à tous,
    Après avoir compris la théorie, je mets cet exemple en pratique et comme je ne suis pas sûr de tout bien comprendre, je soumets ma mise en œuvre à votre approbation.
    Donc je pars de mon disjoncteur avec une gaîne de trois fils, noir, bleu et jaune.
    J'arrive avec celle-ci dans mon va-et-vient (je ne comprends pas jpg29 pourquoi tu parles d'interrupteur, je n'ai pas réussi à piger si c'est faisable avec un inter...).
    Le neutre et la terre partent vers le détecteur et le luminaire.
    Je connecte la phase au plot L de mon va-et-vient et le plot 1 l'emmène vers le détecteur.
    D'où elle revient par le fil violet qui vient se connecter au plot 2 pour ensuite repartir vers la lampe.
    Est-ce correct ?
    Merci à tous pour vos précisions.
    golfo57
    Bonjour à tout le groupe,
    Citation Envoyé par ilpostino2
    Et tu fais comment pour repartir à la lampe? Le schéma de jpg29 que je salue au passage est bien explicite. Un interrupteur suffit. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 26/10/2011 à 12h51.
    invite0f85bd97
    Merci pour ta réponse Golfo.
    Je vois que j'ai bien fait de poster.
    Je savais bien que je finirais par dire une grosse connerie...
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Ben, j'imaginais repartir avec deux connections dans le plot deux
    Désolé, moi y'en a pas être très doué...
    Merci, effectivement ce schéma est nickel, mais j'ai un peu de mal à traduire les schémas dans le réel...
    En fait j'imaginais qu'il fallait couper la phase qui part vers le détecteur lorsqu'elle était dirigée vers la lampe.
    Je ne sais pas si je comprends bien mais il semble qu'en fait, lorsqu'on ferme l'inter, la phase passe directement vers la lampe mais part aussi vers le détecteur qui par contre ne peut plus la couper et l'empêcher d'aller vers la lampe.
    Est-ce bien ça ou suis-je en train de m'enterrer ?
    Voilà ce que je comprends (désolé, si j'ai tout faux, ne tapez pas trop fort...) :
    Le connecteur L de mon inter reçoit la phase du disjoncteur et également celle qui part vers le détecteur.
    Le plot 1 reçoit le violet du détecteur qui repart également vers la lampe.Lorsque l'inter est ouvert, le détecteur fonctionne normalement.
    Lorsqu'il est fermé, la phase part et au détecteur et à la lampe mais le détecteur n'éteint pas la lampe puisque la phase passe directement à la lampe par l'inter.
    Pfffff, j'ai bien peur de me prendre une grosse fessée
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    formellement interdit, une institutrice de Dordogne a été mise à pied et risque de se retrouver devant le tribunal pour cet acte sur 4 gamins alors si tes parents dénoncent ce pauvre golfo57 !...
    Amicalement,
    Marc.
    invite0f85bd97
    Pas de délateurs dans ma famille, il ne craint rien
    golfo57
    Citation Envoyé par Cram64
    Amical bonsoir Marc.
    ilpostino2, si tu tiens à ton V-et-V, regarde le schéma. @+
    jpg29
    Amical bonsoir à tous,
    +1 avec Golfo57 pour le va et vient
    Maintenant reste à savoir qui va donner le fessée à qui
    Bonne soirée,
    invitef04e98e1
    Autant que tout le monde en profite
    Nom : 634yb0om.gif
Affichages : 334
Taille : 14,6 Ko
    Amitiés ou entièrement
    invite0f85bd97
    Merci pour vos réponses.
    Ben non je n'y tiens pas particulièrement, je cherche juste à comprendre les connexions.
    Merci pour ce nouveau schéma, je vais prendre une aspirine et essayer de le comprendre
    golfo57
    Simple! l'interrupteur sur la position rouge sur rouge est en position automatique (détecteur qui travaille), position rouge sur violet = allumage forcé. @+
    invite0f85bd97
    Re,Simple! l'interrupteur sur la position rouge sur rouge est en position automatique (détecteur qui travaille), position rouge sur violet = allumage forcé. @+
    Merci.
    Est-ce que traduit dans mes dessins de maternelle ça donne ça ?
    Nom : 281020111666.jpg
Affichages : 275
Taille : 97,9 Ko
    Par contre, j'imagine que ça veut dire qu'il faut absolument avoir un détecteur séparé du luminaire et qu'on ne peut pas le faire avec les luminaires à détecteur incorporé n'est-ce pas ?
    golfo57
    Ben non! dur,dur
    Absolument pas, c'est tout à fait faisable. Il faut juste repérer la borne de sortie qui va à la lampe. @+
    invitef04e98e1
    Amical bonjour à tous
    Golfo + 1 avec toi , mais il sert à quoi le fil blanc
    golfo57
    Salut TDR125,
    Citation Envoyé par de toi
    , mais il n'y a pas de fil blanc , trace de gommage. @+
    invitef04e98e1
    Amitiés Golfo
    C'était juste pour t'embêter car je m'ennuyai au boulot
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Amitiés Golfo
    Ah ouais! la bonne excuse @+
    invite0f85bd97
    Ben non! dur,dur
    Oui comme tu dis
    Ca fait du bien parfois de passer pour un idiot, ça remet les idées en place
    Bon, je n'avais pas mis le neutre sur le dessin car lui ne me pose pas trop de problème.
    Ce que je ne pige pas c'est que je vois trois plots sur ton inter ???
    jpg29
    Citation Envoyé par ilpostino2 Voir le message
    Oui comme tu dis
    Ben oui, c'est un va et vient,
    Dans la position sur le dessin, il alimente le détecteur qui commande la lampe
    Dans l'autre position, il met la lampe en marche forcée sans passer par le détecteur .
    invite0f85bd97
    Oh punaise c'est un inter ou un vav ?
    invite0f85bd97
    invitef04e98e1
    C'est un inter va et vient
    invitea223c655
    déterrage de sujet.
    Je suis intéressé par ce câblage.
    A-t-il été effectivement mis en oeuvre ?
    J'avais en particulier une question : est-ce que çà ne pose pas de problème de "rebalancer" la phase sur la sortie du détecteur, dans le cas où l'interupteur de commande de marche forcée est fermé ? Pas de contre-indication ?
    J'ai un détecteur Legrand Plexo 690 00 qui semble similaire en terme de câblage au détecteur présenté ici (à part peut-être l'absence de neutre).
    Merci pour le retour.
    invitef04e98e1
    Non pas de contre indication pour ce branchement
  1. détecteur de mouvement
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 08h26
  2. detecteur de mouvement
    Par inviteaafa5c7b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2008, 16h31
  3. Détecteur de mouvement
    Par invite335ec843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 12h13
  4. Luminaire à détecteur de présence
    Par invite80c11ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 16h00
  5. detecteur de mouvement
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 23h40
