Ouverture mur en pierre
    speedless
    Je suis actuellement étudiant en BTS design d'espace 1ere année.
    Un de mes projet consiste à modifier une ancienne maison en Pierre avec des murs de 50cm d'épaisseur.
    Je me suis renseigné pour les ouvertures, lever quelques pierres pour faire passer des poutres posées sur des étais, et ensuite poser un linteau et ouvrir dessous.
    Cependant dans mon projet j'ai besoin de faire une ouverture dans un angle de la maison, pour mettre une fenêtre en bandeau un peu dans le style villa Savoye.
    Le problème est que je ne veux pas mettre de pillier ou autre dans le coin du mur, afin que la fenêtre soit continue jusqu'à l'angle.
    Je cherche des informations techniques et optionnellement une fourchette niveau budget.
    invite21e9323e
    Re : Ouverture mur en pierre
    Bonjour Speedless & Bienvenue sur ce Forum,
    Je connais le design un peu plus poussé avec la fenêtre dans l'angle de la maison avec une légère dissymétrie des ouvrants (~1 m sur un mur et ~80 cm sur l'autre...
    Si absence de pilier, on part bien sûr sur une poutre en porte à faux assez conséquente (soit en béton armé ou un profilé acier type HEB) avec encastrement également important dans le mur...
    Ne pas faire de pilier dans l'angle du mur (ou même faisant partie intégrante du mur restant), c'est laisser une inertie non négligeable sur le mur restant...
    Si c'est une maison en pierres, tout dépend des dimensions des pierres d'angles qui se croisent pour éviter les coups de sabre facilitant les fissures...
    Pour le prix, c'est une autre histoire, faire calculer par un BE, trouver une entreprise spécialisée dans ce genre de travail (pas un maçon inconscient)... Etayer, pilier d'appui avec fondation, ouvrir le mur (encastrement de 1,5 à 2 m pour le répondant), faire (calcul des tors) ou poser un linteau (HEB conséquente), ceci en se basant sur du standard au niveau qualité du sol et d'une maçonnerie saine de la maison... Je pense que l'on dépasse la barre des 15000 €... Ceci parce que ce n'est pas à la portée de toutes les entreprises...
    En neuf, ce n'est pas trop un problème...
  1. Re : Ouverture d'un mur porteur en pierre !
    Par invite728b013d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2011, 14h15
  2. Ouverture dans un mur en pierre ?
    Par invitedd29cd22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2010, 22h03
  3. Ouverture mur pierre et choix fenêtre
    Par invite32bc656a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 23h08
  4. Ouverture dans mur de Pierre 1m d'épaisseur
    Par invitefac7e4ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2010, 15h11
  5. Ouverture mur en pierre
    Par invite211cf776 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 09h50
