Ouverture mur en pierre
    invite211cf776
    Je souhaite créer une ouverture de 4.40m dans un mur en pierre porteur.
    La descente de charge calculée est de 3.8T/Ml.
    Au calcul de la flèche avec deux UPN de 220 de part et d'autre du mur servant de linteau j'obtiens 1.6cm.
    Ces UPN sont posés sur deux meneaux de 80*40cm en pierre tendre soit une pression de 2.4 bars.
    Mon dimensionnement est-il bon sans créer de poteau béton pour soutenir les UPN?
    Les UPN doivent t'ils etre renforcé?
    invitebad71237
    Re : Ouverture mur en pierre
    salve,
    on est loin d'une flèche 1/500ème !
    t'es sûr de ton calcul ?
    invite21e9323e
    Et il faut même viser une flèche du type 1 à 2mm/ml de portée, sinon risque de désordre dans les charges supportées.
    4,4 m x 3,8 t/ml = ~16,7 t + poids UPN > soit 8350 daN(?) par appui > 8350daN/80x40 cm = ~2,6 daN/cm²
    Voir l'état du mur, ce qui est en dessous de ces appuis (sous-sol, ouverture)
    Sinon en cas de doute sur le mur faire une semelle d'appui pour bien répartir les charges...
    Bien Cordialement
  1. Ouverture d'une baie vitrée dans un mur porteur en pierre
    Par invite5ab15abd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2010, 23h10
  2. Jointure mur de pierre / mur de placo
    Par invite71ba1ae6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2010, 08h44
  3. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 18h59
  4. Mur porteur ouverture
    Par invite6020c1a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2008, 19h47
  5. Ouverture Mur Pierres
    Par invite080f0232 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/09/2008, 20h04
