Remplacement programmateur chauffage
    lafamille
    Question Remplacement programmateur chauffage
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour mon programmeur de chauffage qui a grillé.
    Voici le modèle actuel Combox 1z
    http://www.edomotique.com/Support/do...allation-1.pdf
    Page 4 on voit 2 fils "télé-info" reliés au compteur (j'ai ouvert le boitier et ces deux fils sont bien branchés)
    Je compte acheter ce modèle Driver 610
    http://www.deltadore.com/mediastore/...R_original.pdf
    Page 7 y a pas les bornes pour ce télé info.
    D'après mes recherches ces fils télé info servent pour le compteur jour/nuit, est ce exact ?
    Du coup je pense que je n'ai pas trouvé le bon modèle ? (celui-ci conviendrait mieux, il s'agit d'un gestionnaire d'énergie) :
    http://www.deltadore.com/france/fr/c...lybox-110.html
    fiche technique : http://www.deltadore.com/mediastore/...R_original.pdf
    Par contre sur l'image on voit un boitier complémentaire, c'est quoi ?
    Niveau tarif, le gestionnaire d'énergie semble bien plus cher (200 €) alors que le programmateur tourne dans les 75 €.
    Quel est votre avis ? (j'ai qu'une seule zone de convecteur)
    Dernière modification par SK69202 ; 17/10/2011 à 15h09. Motif: Déplacé depuis le forum Habitat
    Re : Remplacement programmateur chauffage
    Citation Envoyé par lafamille Voir le message
    http://fr.farnell.com/telemecanique/...in_merch=true&
    Bj rà toi,
    Ton programmateur ne pas commander directement tes convecteurs (trop de consommation).
    Ton programmateur necommandé QUE 0.1 A sous 230v (c'est à dire commande d'un relais par ex )
    Le relais lui enclenchera les convecteurs (zone unique).
    Le gestionnaire d'énergie est la partie commande de puissance pour les convecteurs.
    Tu peux à l'aide de ton programmateur et d'un relais (contacteur) mettre ton chauffage en service surtout si tu n'as qu'une zone.
    Un relais y suffit. Les contacts de ton contacteur devront pouvoir supporter les puissances transistées.
    Reste à connaitre le prix d'un contacteur d'environ 9 kW ( quelle puissance est installée ?)
    Un exemple:http://fr.farnell.com/telemecanique/...in_merch=true&
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2011 à 15h29.
    jpg29
    le DRiver 610 n'est qu'un simple programmateur qui abaisse la température par l'intermédiaire des pilotes ;
    Le Calybox est bien plus pointu car il fait également office de délesteur.
    Maintenant si vous n'avez qu'une zone de chauffage, à vous de voir
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    lafamille
    bonsoir, merci mais les termes que vous employez me laissent sans voix (j'y connais pas grand chose sauf que je suis capable d'identifier les fils et de les brancher correctement).
    Du coup délester c'est quoi ?
    behache
    Bonjour à Tous
    Ce serait interrompre temporairement et automatiquement un circuit (celui vos radiateurs) durant le fonctionnement d'un autre prioritaire (celui d'un four par exemple) lorsque la puissance électrique souscrite (selon le montant de l'abonnement) ne permet l'enclenchement des deux circuits simultanément.
    lafamille
    merci vu qu'on est en tout électrique cette fonction peut être importante.
    je vais voir avec un électricien c'est plus sur.
    merci pour votre aide.
    lafamille
    bonsoir, je reviens demander des conseils.
    si je prends le calybox (gestionnaire d'énergie) je dois mettre un module complémentaire sur mon tableau électrique (chose que je ne sais pas faire)
    du coup, il faudrait que je fasse intervenir un électricien ce qui est un peu bête pour un simple programmateur...
    je vais donc prendre le driver 610, par contre les anciens fils télé-info, il faut les isoler ou on peut les laisser comme ça ?
    jpg29
    Le calybox est ce qui se rapprochera le plus de ton ancien Combox 1z,
    le module complémentaire est livré avec le pack Calybox et doit être en effet installé dans le tableau .
    Le tout est d'avoir la téléinfo du compteur et les fils pilotes des radiateurs présents à cet endroit .
    lafamille
    bonjour, le truc c'est que je ne saurai pas installer le module complémentaire dans le tableau...
    du coup je vais prendre le driver 610, mais dois je isoler les anciens fils du télé-info ?
    jpg29
    A vous de voir,
    les fils de téléinfo ne délivrant pas de tension, enroulés dans le boitier fera l'affaire, surtout si vous voulez les retrouver plus tard
    lafamille
    bonjour, bon j'ai installé le driver 610 sans aucun pb
    Il s'allume, se configure etc...
    Par contre le chauffage ne marche plus dans toute la maison y compris en mode confort (donc sans programmateur) et programmateur éteind (avec sa fonction arrêt)
    Du coup c'est le box ! Je sais pas quoi faire !?
    Avez vous une petite idée d'où pourrait venir le pb ? Vous comprendrez que c'est urgent
  1. remplacement chauffage
    Par invite1dd8e7db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2011, 17h18
  2. Remplacement chauffage FIOUL
    Par invite84f17e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2011, 03h55
  3. [Blanc] Remplacement d'un programmateur de lave linge
    Par invite123ec76a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 14h27
  4. [Thermique] programmateur de chauffage
    Par invite930b6d56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 16h49
  5. [Thermique] programmateur chauffage
    Par invite59a3acd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h40
