Raccordement d'un thermostat sur hydromotrix 23 ventouse
    invite7660ac25
    Je voudrais raccorder un thermostat programmable filaire sur une chaudière Frisquet hydromotrix 23 à ventouse.
    Un connecteur existe, il est destiné à raccorder un thermostat RIF 5000 mais aussi un thermostat filaire classique.
    Y a t'il quelqu'un qu dispose du câblage de ce connecteur ? On retrouve Phase, neutre et terre puis trois fils de couleur.
    Peut on raccorder un contact sec sur ces trois fil ?
    Merci d'avance.
    Re : Raccordement d'un thermostat sur hydromotrix 23 ventouse
    Déplacé depuis le forum Habitat
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum bricolage et décoration,
    Voici le schéma de raccordement de ton TA, il suffit de supprimer le shunt et raccorder les deux fils venant du TA.
    Marc.Nom : TA sur Hydromotrix..PNG
Affichages : 897
Taille : 66,4 Ko
    invite7660ac25
    Bonjour CRAM64 et merci pour ta réponse,
    Je connais bien le schéma de raccordement du thermostat d'ambiance, ce qui me manque c'est le câblage du connecteur de la chaudière prévu pour un RIF 5000. Je pense que les trois fils de couleur sont prévus pour le raccordement d'un contact inverseur mais je n'en suis pas certain. Est ce que le RIF 5000 délivre un contact sec pour la commande de la chaudière ?
    Encore merci.
    invite728b013d
    Le RIF 5000 est destiné au circuit principal qui fonctionnera selon la loi d'eau, il faut donc un moteur de vanne celui-ci sera commandé en ouverture et fermeture par le RIF 5000, ce ne peut être un contact sec.
    Une deuxième sortie est destiné au deuxième circuit et câblé pour le système récepteur HF Frisquet.
    Voici le schéma de raccordement des différents éléments de la chaudière. Je n'ai pas le schéma de raccordement du RIF.
    Marc.Nom : Rif 5000 hydromotrix.PNG
Affichages : 1195
Taille : 217,2 Ko
    invite7660ac25
    Après un "petit" temps d'absence, je cherche toujours. Sur le sché, la vanne de régulation est elle une vanne 3 voies qui pourrai être piloée par le Rif5000 ?
  1. [Thermique] Thermostat ambiance sur Hydromotrix
    Par invite358e81bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 19h23
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 06/10/2008, 21h40
  3. thermostat sur chaudière Hydromotrix
    Par invite5b33129a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 21h42
  4. thermostat programmable sur hydromotrix 23
    Par invite634b9747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 10h57
  5. thermostat sur chaudiere frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite6871e7ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 15h24
