[Thermique] Thermostat ambiance sur Hydromotrix
    invite358e81bf
    Je souhaite remplacer un thermostat d'ambiance installé sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 32 de 1992. Ce TA a 3 fils et vu ce que j'ai pu glaner sur net, je pense que le raccordement se fait sur le V3V (je ne sais pas exactement d'ailleurs ce que c'est).
    Je cherche un TA électronique, la plupart du temps ceux ci sont en 2 fils. Le raccordement alors semble se faire alors sur la commande du circulateur.
    Est ce que je peux passer sur ce raccordement 2 fils ou cela va créer des problèmes ?
    invite728b013d
    Re : Thermostat ambiance sur Hydromotrix
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage rascoual,
    Il faut vérifier si la V3V est bien motorisée, dans ce cas il faut impérativement un TA inverseur capable d'envoyer la tension en ouverture et fermeture du moteur.
    Si c'est l'accélérateur qui est régulé par le TA alors un TA 2 fils est utilisable.
    Marc.
    invite811eb245
    est-ce que cela pourrait aider...
    http://rapidshare.com/files/41578868..._Th_amb_fr.pdf
    sinon, je cherche l'autre doc.
    Si la vanne trois voie est motorisée, il y a alors, une boite blanche epaisse, avec marqué "moteur type 101 ou 103 ou 110 dessus" a la jonction de 3 tuyau, a gauche, au dessus de la pome(qui est verte).
    Si vous partez du haut de la chaudiere, vous avez le tuyau départ chauffage, puis la vanne3voie(avec le moteur au-dessus) ouis la pompe.
    s'il y a une vanne3voie, un raccordement3fil est nécessaire : le commun, le contact d'ouverture de la vanne, et celui de fermeture. sinon, la vanne restera soit ouverte soit fermée.
    invite728b013d
    Voici la vue éclaté de ta chaudière, le moteur est le 4.
    Marc.
    invite811eb245
    bonjour, CRAM, je m'excuse, mais tu présentes la doc d'une frisquet après 2000, or ce monsieur a une chaudiere de 1992... je ne pense pas que cela corresponde.. dsl
    invite811eb245
    oups, excusez moi, je modifie le lien pour la doc du thermostat..
    invite811eb245
    en gros sur le second doc, il y a le schéma de cablage elec du thermostat en action sur la vanne 3 voies.
    les 3 fils du haut, c'est l'alimentation de la vanne, et sur les 3 fils du bas, de mémoire : le triangle vers le haut=ouverture de la vanne(donc envoyer eau chaude vers les radiateurs),
    le triangle vers le bas=fermeture (on arrete de chauffer les radiateurs).
    je ne pense pas qu'un thermostat 2fils uisse convenir, a moins de supprimer la vanne motorisée: la débrancher complètement, et l'enlever(2 vis a desserrer +la petite la petite barre en laiton) pour remettre la tringlerie de base qui sert à régler la température de départ vers les radiateurs
    sinon, il faudrait investir dans un thermostat 3 fils (peu onéreux)
    invite728b013d
    Petitlutin, j'ai remplacé les documents PDF qui ne sont pas acceptés sur le forum par des photos d'écran.
    Marc.
    invite358e81bf
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses. Je récupère un TA 3 fils demain et je me lance dans l'installation. Je vous tiendrai au courant des progrès.
    Bonne fin de journée et encore merci !!
    invite811eb245
    => Cram64: je te remercie , et dsl ,j'ai encore mal lu le règlement
    => Rascoual : bon courage!
    invite728b013d
    Pas de souci petitlutin, à quoi servirait un modérateur ?
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] Thermostat ambiance avec Hydromotrix 1989
    Par invite04c5ed1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 14h33
  2. [Thermique] Thermostat ambiance sur Saunier Duval Themis 223. [résolu]
    Par invite840aa064 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2009, 15h32
  3. [Blanc] thermostat ambiance sur chaudiere
    Par invitec2e53dca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 13h13
  4. thermostat sur chaudière Hydromotrix
    Par invite5b33129a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 21h42
  5. thermostat programmable sur hydromotrix 23
    Par invite634b9747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 10h57
