Problème de cumulus.
    invitefbff6151
    Bonsoir, j'ai un problème au niveau de la vidange de mon cumulus, il goutte sans arrêt dans le tuyau d'évacuation.
    Que doit je faire ?
    Merci pour vos réponses.
    invite26513bf8
    Re : Problème de cumulus.
    c'est simplement de petites plaques de calcaire qui se sont glissées dans ton groupe de sécurité.
    Tourne le un peu pour les purger.
    Si cela ne résoud pas le soucis, c'est que ton groupe est trop encrassé par le calcaire.
    Il te faudras le remplacer par un neuf.
    Ne t'en fait pas, cela ne coute pas un bras.
    invitefbff6151
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    invite0cb20b6c
    s il coule pendant la chauffe c est normal , si c est tout le temps il faut voir également si la pression du réseau n est pas trop élevée mais déjà réaliser la manœuvre décrite par neophoto,
    a+
  1. problème de cumulus
    Par invitef031c71a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2009, 11h49
  2. problème de cumulus
    Par inviteb6d17939 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 21h22
  3. probleme cumulus
    Par invite8739dfeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 15h35
  4. [Thermique] problème cumulus
    Par inviteed3b5b6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 10h42
  5. problème de cumulus
    Par invitee86b6bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 18h38
