Panne chauffage électrique
    inviteb3f6f14f
    Unhappy Panne chauffage électrique
    J’ai un problème avec le circuit du radiateur électrique de la chambre. Le disjoncteur sur le quel il y a aussi le circuit d’un autre radiateur, a sauté et également le disjoncteur du programmateur. Après vérification j’ai constaté que la phase et le neutre du circuit chambre ainsi que le fil pilote du même circuit sont à la masse(le radiateur est débranché y compris le fil pilote). Je trouve curieux le fait que ça arrive sur les trois fils même temps. L’installation a 7 ans et elle a été arrêtée pendant la saison chaude. Au démarrage la panne est apparue. En isolant le circuit en cause je peux chauffer les autres pièces mai en manuel sans PILOT-ECO parce que celui-ci ne fonctionne plus. Il s’éteint se rallume en continu. Je pense qu’il est endommagé a cause de la mise à la masse ; dans la notice il doit être projeté par un disjoncteur de 2A et non de 10A comme dans le schéma actuel.
    Pourriez-vous me donner des conseils pour trouver la cause de la panne?
    Merci d’avance pour vos commentaires.
    BOB92
    Re : Panne chauffage élecrique
    N'y aurait-il pas eu des travaux qui auraient endommagé un conduit avec ses fils .... un perçage malheureux par exemple ....
    Débanche provisoirement les 2 radiateurs incriminés pour confirmer ...
    inviteb3f6f14f
    Bonjour BOB92,
    Tout est débranché et il n’y a pas eu des travaux.
    max58
    invitee0b658bd
    Une panne du circuit electronique interne au radiateur pourrait avoir ce résultat.
    (il faut se mefier des mesures faites à l'ohmemetre dans un tel cas)
    fred
    inviteb3f6f14f
    Bonjour Fred,
    Les radiateurs incriminés sont débranchés
    max
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
  3. [Thermique] Chauffage fuel : fonctionnement sur batterie en cas de panne électrique !
    Par inviteff54a02d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 14h30
  4. [Blanc] panne electrique frigo americain general electrique
    Par invite9d7bf7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 12h30
