compatibilité entre chaudière et thermotat
    invite00bdaf00
    J'ai une chaudière Viessman Vitopend 200 avec régulateur Vitronic 100.
    Je voudrais acheter ce thermostat d'ambiance : Thermostat Honeywell CM 927 RF
    Je ne trouve pas les infos nécessaires pour vérifier que les deux soient compatibles ...
    Quelqu'un pourrait me renseigner ? ou me dire où trouver cette information ?
    Re : compatibilité entre chaudière et thermotat
    Déplacé depuis le forum Habitat
    invite931a61d4
    Tu trouveras facilement l'information sur internet, soit chez Vissemann ou des forums de ceux qui ont déjà installé un tel thermostat.
    Sache que oui, ton installation est compatible avec ce thermostat (comme avec tous ceux de la gamme Honeywell CM9xx).
    Ces thermostats sont de très bonne facture, mais attention à leur prix... Un installateur me l'avait proposé à 300 euro...
    Je l'ai trouvé sur eBay pour moitier prix, et l'ai installé sans soucis. C'est vraiment simple (avec la doc d'origine de la chaudière).
    Je ne peux que te recommander ce thermostat...
    Orvault.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu peux raccorder ce TA qui est à contact sec à la place du pont entre 1 et 2 :
    Nom : Racct TA Vitopend..PNG
Affichages : 323
Taille : 104,4 Ko
    Marc.
    invite00bdaf00
    ok merci bien.
    Je l'ai vu aussi à un prix raisonnable sur ebay (allemagne)
    J'avais regardé dans le manuel de la chaudière mais pas bien tout compris
    J'hésite encore entre acheter une thermostat d'ambiance de ce style, ou bien des vannes termostatiques programmable pour chaque chauffage .. Niveau prix, c'est kif kif
    Merci encore
    invite728b013d
    J'ai toujours considéré que les robinets thermostatiques n'étaient pas un système de régulation puisqu'ils influençaient en permanence le débit de la boucle chauffage et de fait le fonctionnement de la pompe. L'on devrait les réserver à quelques pièces recevant des apports calorifiques extérieurs (pièces ensoleillées, cuisine), ou pièces rarement utilisées (pièces à donner) pouvant être réglées à une température plus basse.
    Marc.
    invite00bdaf00
    ok, merci bien pour cet avis.
  1. compatibilité entre tuiles
    Par clem1683 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2011, 12h15
  2. Compatibilité entre nappe ZIF
    Par invite13fdee97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h38
  3. Compatibilité D'alimentations Entre Deux Pc Portables
    Par invitedfbb9b1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2007, 22h38
  4. Compatibilité entre Lorentz et Planck ?
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/04/2006, 21h01
  5. Compatibilité entre carte mère et boitier
    Par invitebc19986e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2004, 03h16
