Poulie de broyeur
Poulie de broyeur
    invite49c06769
    Poulie de broyeur
    bonjour pouvez vous m aider parceque j ai perdue une petit vis qui tien la poulie et qui tien un petit truc pour permetre l engrenage de la poulier forme large et rectangle je sais plus le nom mais je cherche la vis qui tien sa merci de me repondre au plus vite
    Labobine
    Re : poulie de broyeur
    Sans photo, comme cela, je ne pense pas que vous ayez beaucoup de réponses pour savoir quel est ce petit truc.
    Amicalement, Gérard
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par axelvdb Voir le message
    Surement une clavette et la petite vis est certainement sans tête et une empreinte 6 pans creux. Allez voir un fournisseur en fourniture industrielles. La petite vis a un petit striage ou alors un pointeau sur le bout en "contact". Quand à la clavette vous pouvez vous la faire dans de l'acier à clavette avec une scie à métaux, une lime et un pied à coulisse ...
    invite49c06769
    oui merci c est bien ca une clavette mais je sais pas a quoi sa ressemble la petite vis qui se met audessu de la poulie la ou il y a un trou ? c est quoi son nom ? la ou vous voyez sur la photos il y a trou la on met la clavette et audessu il y a un trou pour mettre une vis et c est sa que je cherche merci a vous
    Labobine
    Il vous manque une vis 6 pans creux que vous trouverez dans une bonne quincaillerie bien achalandée en acccessoires mécaniques, mais pour le diamètre il vous faut essayer avec des vis normales 4, 5, ou 6.
    Amicalement, Gérard
    invitea3d6ffd2
    Pour la clavette, elle est droite (forme simple) les dimensions correspondent aux usinages faits dans la poulie et sur l'arbre. Logiquement la petite vis est un peu particulière : soit une vis pointeau, soit un crantage, le but est d'obtenir une accroche sur l'arbre. Mais une vis classique peut faire l'affaire comme le dit Labobine.
    lasoupape
    Essaye de trouver une vis avec une large tête ou alors tu rajoutes une rondelle pour être assez large pour couvrir la clavette. Tu peux rajouter une goutte de frein filet pour ne pas qu'elle se desserre.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu dois trouver sans difficulté chez un spécialiste des transmissions, poulies courroies etc. Un lien pour te montrer à quoi ressemble ce type de vis BTR sans tête :
    http://www.speed-rc.com/VIS-BTR-SANS...32853-c-1.html
    Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... type de vis BTR sans tête ...
    Il me semble que le nom "commun", en électronique en particulier, c'est la vis pointeau, non?
    D'ailleurs, si la vitesse de rotation n'est pas trop importante, et si la place le permet, une vis du bon diamètre et du bon pas, avec tête, convient aussi.
    Dernière modification par gienas ; 19/11/2011 à 11h44.
    invite728b013d
    Amical salut gienas, pour bloquer la clavette ce n'est pas un pointeau mais bien un plat ou même une marque sphérique en creux, j'en avais toujours dans la caisse suite à la perte d'une vis de blocage d'un ventilateur de VMC tombé dans l'isolant soufflé résultat 2 X 30 kms par contre aucune difficulté à la trouver chez le spécialiste industrie.
    Il est exact que l'on en trouve avec un pointeau.
    Marc.
    P. s. : d'autes types de BTR sans tête : http://www.marleva.net/vis-et-boulons.html
  1. [Technique] Mon broyeur se chauffe
    Par invite8b2e79f0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/05/2019, 07h20
  2. [Divers] Probleme broyeur sfa
    Par matteo52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2017, 20h41
  3. broyeur
    Par invite20dc0c5e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/05/2010, 13h19
  4. Broyeur SFA
    Par invite290870ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2009, 09h28
  5. [Divers] broyeur de jardin
    Par invite88d9ca3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 12h12
